1. Дорогие одноклубники!
Лямда
Тема в разделе "A2", создана пользователем Jekos, 31 авг 2012.
  1. Jekos
    Jekos Участник форума
    30 апр 2009
    145
    Q7 3.0 TDI ABT 2014г
    #1 Jekos, 31 авг 2012
    Как проверить рабочие они или нет? Верней какая накрылась до ката или после?
  2. Jekos
    30 апр 2009
    145
    Вот что пишет Ваг Ком:
    Пятница, 07, в сентябре, 2012,19:32:38:03963
    VCDS Версия: AIB 11.11.1
    Состояние данных: 20 120 106
    Автомобильный тип: 8Z - Audi A2
    Scan: 01 02 03 08 15 16 17 18 37 45 46 56 57 75 76 77
    Автомобильный Ident. номер: Километровый столб WAUZZZ8ZZ1N014445: 208 910 км
    Адрес 01: Электроника мотора файл метки: AIB\036-906-034-APE.lbl
    Частичный номер: 036 906 034 Q
    Конструктивный элемент: MARELLI 4 LV 3548
    Кодировка: 00051
    Betriebsnr.: WSC 02138
    VCID: 2077FCDEA0D8C39
    WAUZZZ8ZZ1N014445 AUZ7Z0Y1553991
    5 кодов ошибки найдено:
    17604 - банк 1 зонд 1; круг тока нагрева
    P1196 - 35-00 - электрических ошибок
    17586 - Линейный Lambda-Sonde/помповый ток
    P1178 - 35-10 - перерыв - Единично
    17526 - банк 1 зонд 2; круг тока нагрева
    P1118 - 35-10 - перерыв - Единично
    17513 - банк 1 зонд 2; круг тока нагрева
    P1105 - 35-10 - короткое замыкание после плюса - Единично
    17524 - банк 1 зонд 1; круг тока нагрева
    P1116 - 35-10 - перерыв - Единично
    Readiness: В 1010 0101
    Помогите плиз Шо ето значит?
  3. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    сбрось ошибки и прочитай снова. По второй лямбде только единичный случай был, а вот по первой (до ката) постоянная.
  4. Jekos
    30 апр 2009
    145
    Я Вторую сам отключал проверял тобишь осматривал поэтому и ошибка одна ! а вот перед который стоит я седня полез а там штекер разбит всымысле полополся отчегото наветно вода попала он и ляснул!!!! Сука а он дорогой козел я уже пробивал!!!
  5. эпикуриец
    эпикуриец Завсегдатай
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    у меня есть б/у Лямда в месте со всем глушителем от A2, только у неё пол провода оторвано. если надо могу подарить Лямду. вдруг будет работать.
  6. Jekos
    30 апр 2009
    145
    Если можно то почтой перешли! Республика Калмыкия с Яшалта ул. Садовая 34 Индекс: 359010! Буду очень Благодарен!!!
  7. By_Lesya
    By_Lesya Новичок
    11 ноя 2012
    65
    A2 1.4 AUA 01г.
    Добрый вечер,наткнулся на статью на драйве про воскрешение лямбда зонтов и их замену на зонд от 2110,как я понял их несколько видов какой поставить?
