лямбда зонд 1 менять или нет
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем denizzzo, 2 июл 2009.
  1. denizzzo
    denizzzo Участник форума
    4 июл 2008
    190
    Audi A4 1.8TQ 04г
    Ездил на диагностику сказали что параметр лямбда зонда на работающем двигателе не меняется :shock::confused:
    Ошибок никаких нет, чек енджейн не горит
    может в этом причина увеличенного расхода?
  2. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Какой ЛЗ, первый, второй? ДВС предположу АМВ?
  3. denizzzo
    4 июл 2008
    190
    Audi A4 1.8TQ 04г
    первый лямбда , двс AMB- все верно
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ничего тебе не сказали.
    какой параметр? напряжение? лямбда-величина? содержание кислорода?
  5. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Не совсем понятно что сказали на диагностике, что значит не меняются показания? От оборотов? Или на ХХ? Проверку ЛЗ делали?
  6. denizzzo
    4 июл 2008
    190
    Audi A4 1.8TQ 04г
    от оборотов, а какой именно параметр не знаю. что такое ЛЗ не знаю :)
  7. denizzzo
    4 июл 2008
    190
    Audi A4 1.8TQ 04г
    если лямбду ваще отключить , что будет?
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а расход какой?
    имхо если нет ошибок - значит ЛЗ жыв
  9. denizzzo
    4 июл 2008
    190
    Audi A4 1.8TQ 04г
    17-18 по городу
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    Сам то откуда камрад ? Не торопись машину ломать по советам ахтунг-диагностов ! И первый и второй зонды можно прогнать по тестам ВАГкомом и все будет видно . Что там смотрели "спецы" я тоже не уловил ...Если московский ,приезжай на встречу там попросишь народ сделает тебе процедуру .(меня скорее всего не будет жалко - так бы сам взялся).
  11. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    ЛЗ - лямбда-зонд........
  12. denizzzo
    4 июл 2008
    190
    Audi A4 1.8TQ 04г
    с удовольствием бы приехал, только 600 км до москвы :) у знакомого есть ваг , попробую с ним потестить :)) потом тут отпишусь
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    парень приезжал на гольфе - у него походу обе умерли
    у первой подогрев, а у второй - слишком медленное реагирование - по обоим были ошибки, лямбда-регулирование отключено, аддитив и мульт - по нулям :)
    так что не спеши с заменами.
    смотри 30 группу - должно быть 110 110 - 1я единичка - подогрев (меняется на 0 быстро туда-сюда) , 2я - лямбда активна и работает
    31 группа - в первом поле что-то типа 1,025 во втором 1,000. в первом поле значение меняется постоянно - чуть больше 1 потом чуть меньше
    32 группа - чем ближе к нулю - тем лучше
    33 группа - напруга на 1 ЛЗ около 1,5вольта должна быть
    36 группа - напруга на 2 ЛЗ должна скакать от 0,1 до 0,9вольта
    34 и 43 - тест ЛЗ - в базовых установках запустить тест и нажать одновременно газ и тормоз - обороты подрастут до 2000 примерно - должно быть написано сначала test on а потом S1-B1-OK и S2-B1-ОК соответственно
    удачи
  14. denizzzo
    4 июл 2008
    190
    Audi A4 1.8TQ 04г
    Сегодня посмотрел Vedisoм
    в 30 ,31 - все как положено
    в 32 группе два значения, первое 0.0% второе 3.1%
    33 группа напряжение 1лз 1,540
    36 группа напряж 2лз скачет от 0,615- 0,645
    в 36,43 группах пишет B1-S2 ок
    тест запустит не мог :)
  15. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Ну и все нормально, нефиг менять лз, если они рабочие:) Я понимаю вторую лямбду, если она отключена программно фиг определишь, как она там работает. Первую то не отключишь:)
  16. Лялька
    Лялька Новичок
    28 июл 2009
    19
    Audi A3 Sportback/
    Была неделю назад на ТО 90000, сказали что нада поменять свечки и что умер лямбда зонд ( до катализатора или после не сказали, я просто в этом ничего не понимаю). Цена вопроса 6000 за зонд плюс 1500 работа. Знакомый сказал что менять ничего не надо-нужно подождать пока сдохнет 2й, и ставить пламягаситель. Я не специалист, но это предложение кажется мне очень сомнительным. Вопрос-что делатЬ? Буду благодарна если посоветуете. Машинка Ауди А3 1.6 автомат 2005г
  17. Kolxey
    Kolxey Завсегдатай
    26 окт 2005
    782
    A6 3,0Q 02 г.
    У Вас почти новая машина, я бы не советовал вносить коррективы в конструкцию, да и цена вопроса не та, поменяйте лямбду и спите спокойно
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    А что советовать то ?
    Почитай советы вверху темы ,все это относится к тебе.
    Сначала определить что вообще случилось и с каким зондом .
    И поменьше слушай горезнакомых ....
  19. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Я не специалист -
    ключевое слово, поэтому после каких либо "диагностик" бери бумажку с отчетиком, ты же за неё заплатила, обязаны дать.......и сюда.
    Торопится менять всё подряд только со слов не надо........
    Кстати, с расходом бензина как? Кушает как обычно?
  20. Лялька
    Лялька Новичок
    28 июл 2009
    19
    Audi A3 Sportback/
    В том то и дело что нет. Согласно техническим харакрестикам она должна кушать максимум 10л на 100км, а мне полбака на 2 дня хватает, при том что выкатываю я не особо много. Бензин меня разоряет уже. А Бумажку в сервисе дали, написано: замена лямбда зонда и свечей...
