Лифтуем А2 клиренс 160 мм
Тема в разделе "A2", создана пользователем Garma, 29 окт 2012.
  1. Garma
    Garma Новичок
    15 дек 2011
    56
    A2 1.4 01г.
    Вот вчера в очередной раз мониторя инет, наткнулся на интересную статью http://www.drive2.ru/cars/audi/a2/a2/4066005/journal/168752/#comments
    Автор утверждает что машина задирается до кроссоверских 160 мм с помощью пружин от шкоды фабия универсал которые длиннее родных от а2 на 40мм.
    Но меня интересует, как это отразиться на управляемости, безопасности и не повредит ли это ходовой (рычагам, гранатам и т.д.)
  2. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Написано, что от фабии спорт, значит они жесткие, вопрос, на сколько. Крен в поворотах будет все равно больше. Больше всего меня смущает рабочий ход аммортизаторов, не будут ли они проваливаться до отбойника на ямах.
  3. Garma
    Garma Новичок
    15 дек 2011
    56
    A2 1.4 01г.
    Я где-то читал, что ни в коем случае нельзя менять амортизаторы с ходом штока отличным от оригинала, а вот про пружины не в курсе.
  4. nawigator
    nawigator Участник форума
    20 фев 2007
    219
    Audi A2 1,2TDI
    Чтото там задние пружины при вывесеной подвеске на фото так изогнуты, так и выстрелить могут. А гдето видел польскую красную А2 там ее так задрали что думаешь ктото Q2 из нее зделал. :D
  5. эпикуриец
    эпикуриец Завсегдатай
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    вроде мода занижать:) а тут поднимают.
    меня штатная высота устраивает, и так то сильно кренит при повороте. хотя и стойки В4 газовые стоят, всё равно кренит её.
  6. tekill
    tekill Участник форума
    21 июн 2012
    341
    Калининградская обл.
    A2 1.2 TDI 02г ANY
    Я пересел на А2 с БМВ 3 серии с родной спорт подвеской, стиль вождения поменял и не жалею.:hi:
  7. Fox7350
    Fox7350 Участник форума
    1 дек 2012
    155
    A2,1.4,01г.бензин
    это ладно, я к примеру поменяю щас пружины на те что предлагают для увеличение клиренса, а по ямам буграм и т.д у меня стойки не вырвет????? как я понимаю стойки будут вытянуты до предела с такими пружинами, и я боюсь вырвет ченить там изза этих пружин, это очень важно какой свободный ход у стоек после таких пружин будет, мне очень нужно конечно поднять машину, так как езжу часто в деревни и на природу, но незнаю какие последствия после этого будут
  8. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Я думаю, что тут ответ на твой вопрос!
  9. Александр-56
    Александр-56 Новичок
    21 май 2013
    14
    А2/1,4AUA
    Однозначно увеличится нагрузка на ШРУСы, соответственно они быстро будут приходить в негодность.
  10. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Ну надо же чем то жертвовать. А так левый вал от КПП короче, значит угол на левый ШРУС будет сильнее. Если не вдавливать тапку с вывернутыми колесами, то ШРУС долго прослужит.
  11. Володимир
    Володимир Новичок
    12 июн 2013
    4
    А2 1.2 ТДИ 02г.
    Лифтируэм ауды а2
    Я зделал значительно проще, и дешевля. Вообще то начальний клиренс должен бить примерно- 14- 16 см. Но пружини садятся. Я подставил на передныэ стойки подставку из алюминия на 2,5 см. ( подходыт от 2109, только отверствия нужно пересвердлить), а ссади, под пружини я подставил резиновую подставку на 4 см. от ланоса, только немножко електролобзиком вибрал внутренниэ отверствиэ, оно должно бить немножко коническоэ. И имеэм тотже клиренс, минимум затрат, и рабочий диапазон амортизаторов.
  12. Autochainik
    Autochainik Участник форума
    14 июн 2013
    219
    A2 1.2 ANY 02 г.
    Владимир! У меня стояли такие самодельные проставки (покупал машину с ними). Я их выкинул -пробивало подвеску, и поставил пружины от какой-то Хонды. Они оказались толще на 1,5 мм при такой же высоте что и родные. Теперь то, что доктор прописал - не пробивает, и клиренс что и с проставками. И на отбой подвеска очень редко максимум ловит (не долбит). Советую!
  13. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    а от какой хонды?
  14. Autochainik
    14 июн 2013
    219
    A2 1.2 ANY 02 г.
    #14 Autochainik, 20 июн 2013
    Марка пружин OBK CH4 - 11021 (Япония). Такие ставят на Хонду Fit (Jazz). У них толщина мм на 1,5 больше, а высота такая же. Форма также - яйцеобразная
  15. Fox7350
    1 дек 2012
    155
    A2,1.4,01г.бензин
    #15 Fox7350, 10 июн 2014
    поднял свою аудюшку по этой ссылки http://www.drive2.ru/l/168752/#comments
    в январе 2014 года, пока норм всё, езжу каждый день везде, клиренс четкий стал, советую если кому нужно поднять))
  16. tediik
    tediik Участник форума
    20 сен 2013
    259
    A2 1.4TDI AMF 01г.
    Простите коллега, но таки ссылка не работает.... :shock:
  17. DarkEagle777
    DarkEagle777 Новичок
    11 янв 2014
    39
    Audi A2 1.2
    На наши машинки с мотором 1.2 tdi эти пружины ставить не рекомендую, морда сильно задирается. Себе сначала сделал, теперь менять буду на оригинал. Да, и очень валкая в поворотах становится и нагрузка на шрусы увеличивается значительно.:)
  18. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    А вот от хонды кто нить ещё ставил? И можно номера передних и задних пружин узнать, хочется чтоб по жёстче была в поворотах, а то уж слишком валкая.
  19. tekill
    21 июн 2012
    341
    A2 1.2 TDI 02г ANY
    Гадание на пружинах сложная штука :)
    жесткость пружины обычно зависит от комплектации не говоря уже о загрузке
  20. Артёмка
    Артёмка Живу я здесь
    18 ноя 2005
    1.183
    Audi A2 1.6 FSI
    Все верно в каталога наверно штук 15 разновидностей
