Лев. передн. датчик пневмы VS ближний свет
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Brenneke142, 12 сен 2017.
  1. Brenneke142
    Brenneke142 Участник форума
    25 апр 2014
    152
    Allroad4BC5 2,7 02
    Добрейшего всем дня, коллеги!!
    Вопрос: спорадически б****ский ближний свет на ПРАВОЙ фаре (родной ксенон, фары от Жени Allcooper, т.е к потрохам претензий нету) выключается. Т.е. могу час-полтора ползать, работает, потом внезапно - мырг-мырг, свет на одной фаре гаснет и вылетает ошибка по свету на приборке. А может и через 5 минут езды вышибиться.
    Лампы менял, нипамагает. Блоки не перекидывал (до них ошэнь сложно лезть)не ругайте сильно :).
    При этом всём, ВАГалка регулярно жалуется на левый передний датчик пневмы G78
    (00776 - 28-10 - к.з. на плюс - Спорадическая).
    Из более ранних топиков понял, что (смерть Кащея в яйце) в левом переднем датчике находится узел, отвечающий за свет на правой стороне.
    Теперь вопрос аудитории, - так ли это (правильно и был понят посыл про ответственность левого датчика за правую сторону). Если се - правда, поползу тогда на разборку, - замену искать.
    Заранее весьма благодарен.
  2. caftan
    caftan Участник форума
    14 окт 2013
    199
    Allroad 2.7 Bel Акпп была А6/С5 2,4 98г.мкпп
    #2 caftan, 13 сен 2017
    Передний левый датчик отвечает за показания для эбу пневмы и для коррекции уровня фар. Т.е. если даттчик дохнет то ошибка по пневме и пучок света фар падает. Фары обязаны светить. Нужно искать где косяк.
    Зы. У самого передний датчик глючил но фары светили и освещали землю ,а не дорогу :)
  3. Brenneke142
    25 апр 2014
    152
    Allroad4BC5 2,7 02
    спасибо!!
    блин, значит всё ж перебрасывать местами блоки розжига... вай-вай-вай-вай... беда-печалька :)
  4. Vladimir39
    Vladimir39 Новичок
    24 янв 2013
    59
    Allroad 2.5TDI 03
    Прежде чем менять блоки, проверь контакт в фишке, что одевается на лампу. Была такая хрень, то потухнет, то отказывается загораться.
    Сняли фишки, почистили и поставили нормальные лампочки (не дишняковый китай), четыре года как нет проблемы.
  5. Brenneke142
    25 апр 2014
    152
    Allroad4BC5 2,7 02
    мерси, пробрызгаю контактным спреем!
