Льет AAN при включении насоса
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем AudiCoupe2.2AAN, 27 май 2019.
  1. AudiCoupe2.2AAN
    AudiCoupe2.2AAN Новичок
    26 май 2019
    1
    Краснодарский край
    Доброго времени суток, такая проблема при малом давлении таплива на холодную заводится без проблем при 0.5 бара, после прогрева насос включаю 4.0 бара давит чуть подтратват но не глохнет совсем ездит хорошо набирает обороты, если заглушить то все по новой таже самая схема, но только уже сложнее пытается и сразу же глохнет.мозг prj катушки тт rs не знаю уже куда копать перечитал кучу иныормаци все перепробовал и проверил. Вся надежда на форму
  2. Kris_4.2_quattro
    Kris_4.2_quattro Заблокирован
    31 окт 2015
    2.027
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    Датчик t ож проверь и замени на оригинал .
