Лег на брюхо (пневма)
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Pacific, 23 ноя 2014.
  1. Pacific
    Pacific Новичок
    26 июл 2011
    25
    Allroad 2.5TDI 03г
    Форумчане, добрый день
    Прошу о помощи, т.к. столкнулся с проблемой.
    Сразу скажу менял передние баллоны 3 года назад (арноты), прошлой зимой задние.
    Не ездил на машинке 3 дня (было около минус 10), сегодня прихожу (на улице плюс) - лежит на передних колесах. Включил зажигание - мигает лампа подвески и мигает лампа первого уровня подвески. Прошло минут 10-15, перезапускался 3 раза - морда так и лежит и не поднимает.
    Раньше такого не было, были ситуации когда ложится за ночь, но поднимается на утро спокойно, понимал что дырявые, менял сразу соответственно
  2. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Диагностика Вам в помощь!
    1. Читаем ошибки
    2. Составляем предварительный план проверок(электрика/механика)
    3. Проверяем по плану 1. 2. 3. ... и т.д.
    4. Ремонтируем/меняем что-то
    5. Проверяем после ремонта как все работает.
    На мой взгляд как-то так надо поступить.
  3. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.088
    Авто мото
    Дак баллоны трупы передние?
    Чё вот прям даже не спускали раньше?
    У Арнотов есть говенная особенность, это пропуски по соединению пластика с люминием, снизу, посмотри где шипит
  4. Pacific
    Pacific Новичок
    26 июл 2011
    25
    Allroad 2.5TDI 03г
    Бывало спускало на 1 уровень, поднять не было проблем.
    Думаете каюк внезапный? Недолго как-то тысяч 30-35 прошли
  5. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.088
    Авто мото
    внезапных каюков быть не может по идее. Говорюж, спустивший Арнот у меня травил по соединению металла с пластиком
  6. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.088
    Авто мото
    За 3 года 35тыщ? Тогда они точно живые должны быть
    Поезжай в тепло, мож влага... Лечение упавших Уродов начинается с теплого бокса и вагалки :D
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    если связь с заморозками, то возможно конденсат в блоке клапанов замерз
  8. Pacific
    Pacific Новичок
    26 июл 2011
    25
    Allroad 2.5TDI 03г
    Ребят, протестил вагом
    вот результат
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 907 401 B
    Компонент: 2.5l/4VTEDC G000AG D09
    Код: 01016
    Сервиса №: WSC 02325
    00015059 130 106EC150_1.R75438573187
    1 Неисправности:
    01375 - Электромагнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя, ступень 1
    38-10 - выход не переключается/к.з. на плюс - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 927 156 H
    Компонент: AG5 01V 2.5lTDI RdW 2121
    Код: 00011
    Сервиса №: WSC 00472
    1 Неисправности:
    18258 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
    P1850 - 35-10 - - - Спорадическая
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 907 389 A
    Компонент: ABS/ESP allrad D55
    Код: 06457
    Сервиса №: WSC 00000
    1 Неисправности:
    01310 - Блок управления системы регулирования дорожного просвета-J197
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 820 043 AM
    Компонент: A6-Klimavollautomat 0105
    Код: 00003
    1 Неисправности:
    01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238
    37-00 - неисправен
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 907 487 H
    Компонент: Lenkradelektronik D01
    Код: 01012
    Кодов не найдено.
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 920 933 M
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D12
    Код: 04160
    Сервиса №: WSC 00429
    WAUZZZ4B63N052105 AUZ7Z0B2250665
    2 Найдены неисправности:
    01314 - Блок управления двигателя
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    01327 - Блок управления парковочного ассистента-J446
    Адрес 34 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 907 553E
    Компонент: - 2C1A1 D040
    Код: 25500
    3 Найдены неисправности:
    01400 - Система регулирования дорожного просвета
    11-00 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    01772 - Сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета-G291
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 962 258 N
    Компонент: Zentralverrieg.,DWA D37
    Код: 06987
    4 Найдены неисправности:
    01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя
    35-00 - -
    01374 - Аварийный сигнал от клеммы 15
    35-00 - -
    01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
    35-00 - -
    01368 - Аварийный сигнал от концевого выключателя багажного отсека
    35-00 - -
    Адрес 36 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 959 760 B
    Компонент: Sitzmemory R1 F 0102
    Код: 00001
    1 Неисправности:
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    Адрес 45 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 951 178 A
    Компонент: Innenraumueberw. D04
    Код: 00002
    Кодов не найдено.
    Адрес 55 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 907 357
    Компонент: dynamische LWR D08
    Код: 00030
    Кодов не найдено.
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 035 195 H
    Компонент: symphony II NP2 0151
    Код: 00205
    Кодов не найдено.
    Адрес 76 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 919 283
    Компонент: Parkingsyst. A6 RDW D09
    Код: 01186
    1 Неисправности:
    01548 - Задний правый датчик парковочного ассистента-G206
    37-00 - неисправен
    Конец ----------------------------------------------------
  9. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    АКБ-падение напряжения. Возможно из-за этого прописываются ошибки? Стирали-что потом остается?. Нужно диагностировать Вам после удаления ошибок, те что есть.
    По теме-возможно не работает осушитель(замерзают клапана и т.п.)
    Пройдитесь по форуму-очень много тем.
  10. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    01772 - Сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета-G291----------Это что за ошибка? если датчик уровня подвески-разобраться/устранить и будет счастье Вам!!!
  11. Pacific
    Pacific Новичок
    26 июл 2011
    25
    Allroad 2.5TDI 03г
    Ошибки по пневмоподвеске стирал, сразу после нажатия на удаление копрессор начинает работать, и через 1,5 минуты выключается и так по кругу!
  12. Венька
    Венька Участник форума
    20 дек 2011
    455
    Allroad 2.7t 2003
    Это нужно убирать в первую очередь. Компрессор не набирает нужное давление, или вообще его не набирает :)
  13. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.582
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Ошибки типичные для бабахнутого баллона, Компрессор вырубает по перегреву...
  14. Pacific
    Pacific Новичок
    26 июл 2011
    25
    Allroad 2.5TDI 03г
    в итоге так и оказалось, на подъемнике диагностировали замену баллона
    теперь мой Урод снова на коне
    Всем спасибо! :)
    P.S. а арноты то подоражали, удалось взять в спб за 16 400
  15. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    "Мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус" (С)
    Сейчас продают восстановленные. Ходимость радует, больше 5 лет и 100ткм.
  16. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.582
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Бери восстановленный - дешевле и лучше....пользую с 2011 года без проблем....
  17. mantana_gag
    mantana_gag Участник форума
    4 май 2011
    158
    A8/D2 2771 97г.
    Парни, всем привет. Не стал создавать новую тему,проблема та же: машинка упала вниз и не хочет подниматься. Ошибки внизу...
    Подскажите, что бы кодировать блок пневмы нужно сначала устранить ошибку с датчиком просвета, или так закодируется. Раньше была только проблема с опусканием одной стороны в мороз. Подушки целые 100%. И подскажите тему, где описан процесс кодировки блока пневмы (если это вообще возможно). Спасибо
    Кодирование: 06397
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    00290 - Датчик частоты вращения заднего левого колеса-G46
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    Кодирование: 00001
    1 Неисправности:
    Кодирование: 00007
    Код Сервиса: WSC 00066
    01539 - Фары не отрегулированы
    35-00 - -
    00774 - Задний левый датчик дорожного просвета-G76
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    00532 - Напряжение электропитания
    07-00 - слишком низкий уровень сигнала
    Контроллер: 4B0 035 186 G
    Компонент: concert II GRO 0007
    Кодирование: 00201
    1 Неисправности:
    01042 - Блок управления не кодирован
    35-00 - -
  18. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.582
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    А при чем тут блок пневмы....может имел в виду адаптацию, так пока ошибки по датчикам есть - ее не сделать....Компрессор то качает?
  19. mantana_gag
    4 май 2011
    158
    A8/D2 2771 97г.
    Кодирование: 25500
    Код Сервиса: WSC 17251
    1 Неисправности:
    01437 - Регулируемое положение не запрограммировано
    35-00 - -
    Вот такая ошибка по пневме. Насос не включается, подключали напрямую - работает. Т.е. надо сначала адаптировать, так?
  20. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Сделать адаптацию после устранения ошибок по пневме.
