Не нашел похожего, но если не было то думаю будет интересно всем... Тема на счет лампочек, подсветок и т.д. вопрос такой при наличии ГТО могут ли на постах или вне их проверять световые приборы? 1. не работает лампочка какая либо 2. Габариты не белого света 3. подсветка номерного знака (это меня больше сейчас интересует)
Ответ: Лампочки Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств 3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства. 3.3. Не работают в установленном режиме или загрязнены внешние световые приборы и световозвращатели. тупо могут запретить движение , до устранения причины.
Ответ: Лампочки подсветка номера какого цвета должна быть? и если вместо обычных лампочек стоят диоды ничего страшного? (свет белый в габаритах)
Ответ: Лампочки КоАП 12.5 ч.3 "Управление ТС, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску ТС к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения" - лишение права управления ТС на срок от 6 мес. до 1 года (приборы и приспособления конфискуются) / изъятие ВУ, запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков*
Ответ: Лампочки У меня габариты белые, но отдают в синеву т.к. галогенка с синим стеклом, если вытащить саму лампочку (габариты) светить она будет белым. Подсветка номера сзади у меня красная - можно ли?
Ответ: Лампочки в отношении номерных знаков - только белые, любой другой цвет - лишение. пункт 3.6. перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация ТС, утвержденная постановлением правительства РФ от 23.10.1993 № 1090
Ответ: Лампочки Это что же получается. Если подсветка номера не работает, то нормально. А если не белая то лишение чтоль?
Ответ: Лампочки неужели в нашей стране еще возможно удивляться подобным казусам? ЗЫ: а смысл подсветку номера красным мутить? в чем красота?
Ответ: Лампочки в том что на классике очень хорошо освещается большой кусок земли под бампером, зимой - на снегу очень красиво....
Ответ: Лампочки а моежт стоит просто поставить нормальную подсветку под бампера и пороги, а номер освещать как положено???(колхозить так колхозить)
Ответ: Лампочки кстати насчет освещения - сам цвет - красный один из наиболее воспринмиаемых человеческим глазом, НО карсынй свет освещает плохо!!!! атк как спектр отфильтрован. Т.е. номер менее читаем..синий коненчо ивдно еще хуже, но это как раз из-за того, что синий свет в другую сторону спектра смещен менее воспринимаемую глазом.
