Куплю запчасти на А4 8Е!
Тема в разделе "Куплю запчасти", создана пользователем corsa877, 1 июл 2012.
  1. corsa877
    corsa877 Новичок
    24 июн 2012
    71
    А4/В6 ALT 2.0 04г.
    #1 corsa877, 1 июл 2012
    ВЕСЬ СПИСОК ДЕТАЛЕЙ на данный момент (мозги для ALT (МЕ7.5) на вариаторе (Код коробки передач GHV ) + ЩИТОК ПРИБОРОВ нужен именно комплект с одного авто 2001-2005г.? ну и чип с ключа, для имобилайзера) КУПЛЮ В ПЕРВУЮ ОЕРЕДЬ! Одну панель щитка приборов 2003-2004 (8E0920900N 8E0920900NX 8E0920900NV) года тоже куплю, если соответствует выше указанным номерам.
    1- верхняя пластиковая крышка воздухозаборника 8Е181944701С или 8Е1819447А01С-дешевле, а так же Водосточный желобок 8Е1819979А и Водоотталкивающую накладку 8Е1819403А01С
    2 -боковые крышки от торпеды, со стороны дверей (бежевые, серые)
    3- облицовка передних стоек в салоне с ручками на потолке с крепежами. серого цвета.
    4 -пластиковая защита двигателя;
    5- левая колесная арка 8Е0821171В (8Е0821171С -8Е0821172С);
    6- под ручником бежевая заглушка (под ручкой с кнопкой)
    7- верхняя облицовка ремней безопасности (правая и левая) с ручками для регулировки ремней. серого цвета.
    8 - в бордачке - правое крепление (где защёлка крышки бордачка) 8Е08980404QC
    9 - заглушки пластиковые у зеркалов, со стороны салона, на двери тоже нужно
    10- микровыключатель 8E0823509D на нижий замок капота
    11 - шланги форсунки омывателя,так же пластик облицовки! 8Е1 955603 C , 8Е1 955319 , 8Е1 955119
    12 - салонный переклюсатель света 8Е0 941531 PR + кнпка регулировки фар 8Е1 910094 5PR)
  2. corsa877
    corsa877 Новичок
    24 июн 2012
    71
    А4/В6 ALT 2.0 04г.
    народ! по активней пожалуйста! особенно интересует что красным текстом. но куплю все.
  3. Kirill1505
    Kirill1505 Новичок
    5 июл 2012
    19
    A4 B6 2.0 2002г
    Выбирай что нужно. То есть, что не сгорело....
  4. abubenok
    abubenok Новичок
    6 май 2012
    52
    А4/В6 1.8Т 03г
    Есть мозги на ALT!
  5. corsa877
    corsa877 Новичок
    24 июн 2012
    71
    А4/В6 ALT 2.0 04г.
    нужно кое что. (в основном интересует подкапотное пространство) арки колёс, пластик, мелочёвка, передний бампер в сборе, одна противотуманка, возможно пару датчиков (на блоке АБС какой датчик? его нужно)
    сфотографируй под капотом подробно, по возможности
  6. corsa877
    corsa877 Новичок
    24 июн 2012
    71
    А4/В6 ALT 2.0 04г.
    про мозги нужна полная информация. PIN, VIN машины и какая коробка стояла, европейка/американка, номер детали.
    панелька есть в комплекте?
  7. Kirill1505
    Kirill1505 Новичок
    5 июл 2012
    19
    A4 B6 2.0 2002г
    Вот подкапотное.
  8. Kirill1505
    Kirill1505 Новичок
    5 июл 2012
    19
    A4 B6 2.0 2002г
    Про датчик посмотрю.
  9. Kirill1505
    Kirill1505 Новичок
    5 июл 2012
    19
    A4 B6 2.0 2002г
    Если нужен пластик под капотом, то он поплавился.
  10. corsa877
    corsa877 Новичок
    24 июн 2012
    71
    А4/В6 ALT 2.0 04г.
    нужно думаю много всего, по вакууму нет почти ни чего...
    в МО то где именно живёте, машинка грузовая до Москвы иногда ходит, в живую бы лучше глянуть и обсудить
  11. corsa877
    corsa877 Новичок
    24 июн 2012
    71
    А4/В6 ALT 2.0 04г.
    в МО то где именно живёте, машинка грузовая до Москвы иногда ходит, в живую бы лучше глянуть и обсудить.
    сам видишь какой список огромный!!!
    мозги авто сгорели? а панэлька приборов??
  12. Kirill1505
    Kirill1505 Новичок
    5 июл 2012
    19
    A4 B6 2.0 2002г
    Мозги сгорели и в салоне тоже ничего нет. Находимся мы по ярославке не доезжая москвы.
  13. corsa877
    corsa877 Новичок
    24 июн 2012
    71
    А4/В6 ALT 2.0 04г.
    жалко что сгорели. Хорошо что по Ярославке, значит по пути мне будет. а где именно? нужно посмотреть по карте и маршрут рассчитать.
  14. corsa877
    corsa877 Новичок
    24 июн 2012
    71
    А4/В6 ALT 2.0 04г.
    весь список запчастей в силе
  15. corsa877
    corsa877 Новичок
    24 июн 2012
    71
    А4/В6 ALT 2.0 04г.
    подниму
  16. DenilSon
    DenilSon Живу я здесь
    6 янв 2008
    1.107
    Audi A4 8E B6 2.7Т
    3- нижний упор/распорка переднего крыла (между лонжероном и крылом) справа; есть
    4 -пластиковая защита двигателя; есть новая
    8 - в бордачке - правое крепление (где защёлка крышки бордачка) 8Е08980404QC есть
    16 - облицовка передних стоек с ручками на потолке с крепежами. серого цвета. Ручки есть
    17- верхняя облицовка ремней безопасности (правая и левая) с ручками для регулировки ремней. серого цвета есть
  17. corsa877
    corsa877 Новичок
    24 июн 2012
    71
    А4/В6 ALT 2.0 04г.
    интересует конечно, но сначала нужно электронщину наладить... по ходу на замену приборки попадаю:(
    потом отпишусь как заведу авто
  18. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    у меня по вину приборка 8E0920900NX могу продать
  19. corsa877
    corsa877 Новичок
    24 июн 2012
    71
    А4/В6 ALT 2.0 04г.
    предлагайте варианты... рассмотрим )
  20. corsa877
    corsa877 Новичок
    24 июн 2012
    71
    А4/В6 ALT 2.0 04г.
    нужна приборка!
