суть проблемы такова, с недавнего времени при выключении зажигания и вытаскивания замка нету характерного щелчка и не гаснет магнитола, если ключик чуточку надавить на личинку, то все тухнет, может подскажите люди добрые в чем проблема?((( ошибок никаких нету.....а тыркать и ломать замок как то не хочется, заранее спасибо
На диагностику к знающим людям, желательно не просто сервис, а люди которые работают с Ауди! Подсказать можно много чего, но правильней будет на диагностику всё же!
диагностику сделали! ошибок нет, сказал электрик что это микровыключатель троит, вот от этого вся и беда...... завтра сниму замок зажигания, посмотрю какой номер, буду думать что с ним делать
спасибо за помощь соклубники!!! проблему решил так- снял дефлекторы средние, это занимает всего лишь 10 минут, если делать это вдвоем, снял замок зажигания, распаял, разобрал, у крайнего микрика был сломан сам шток который касается замка зажигания, при помощи супер клея восстановил его, так как в магазинов таких микриков нету(( номер замка у меня 4F0910131Е
