A4 Куплю выкидной ключ на B6
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем b0rder, 28 фев 2013.
  1. b0rder
    b0rder Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.666
    A4 8E b6 1.8T
    Хотелось-бы купить выкидной ключ на A4 B6 8E (американец)
    Так как машина мне досталась только с сервисным ключом, не знаю точно какой именно подойдет!
    Буду признателен за любую информацию, так как полазив по форуму, пришел в некое замешательство, получив больше вопросов, нежели ответов...
    на экзисте нашел 4D0837246BINB и вставку 8Z0837231F01C
    а что это получится на выходе - большой вопрос...
    и еще - какая чистота должна быть у америкосовского ключа?
    как его прописывать, где, сколько будет стоить?
  2. paulus
    paulus Завсегдатай
    18 ноя 2012
    852
    Q5
    У америкоса 315 Mhz частота. Чип по-моему одинаков с европейским ID48, жало тоже.
  3. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    #3 MAXGO, 28 фев 2013
    Да, от европы, не подойдет, + что бы прописать нужно логин с ЭБУ считать.
    По поводу прописать к Владу(melkon) чипы у него есть. А ключи здесь в барахолке ищи, кто-то на пиндоса продавал.
  4. b0rder
    b0rder Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.666
    A4 8E b6 1.8T
    Огромное спасибо за пояснения!
    А можно немного конкретики внести? просто видел много разновидностей ключей...
    Любой на 315 Mhz подойдет? или к b6 2004 года определенную модель нужно искать???
  5. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    Любой не подойдёт... нужен к б6, со своим жалом к твоему замку, с четырьмя кнопами и 315Mhz! Разбери свой ключ, жало от кноп отдели... там будет прописан внутри код и последняя буква... вот такой под прописку в своём авто и ищи!
  6. paulus
    paulus Завсегдатай
    18 ноя 2012
    852
    Q5
    +1
    Свяжись с MELKON дружище, так наверное будет и быстрее, и надёжнее. Потому как мало собрать ключ, ещё похоже придётся код из мозгов вытаскивать, потом прописывать.
  7. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    Вагкомом от 10.6 и выше.., отлично и самому можно прописать новый ключ в афто! вытаскивать из мозгов, ни чё не надо!)
  8. b0rder
    b0rder Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.666
    A4 8E b6 1.8T
    угу... вот только маленькая загвоздочка есть... у меня только сервисник! (см. 1 пост)... на минуточку так... а он к сожалению не разбирается и кнопок у него нет!! может можно еще где-то узнать эту букву, нужный код...?
  9. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    А как вы её заводите и передвигаетесь с сервисным только!!!?
    Если поможет, могу дать данные со своей авто, может чем поможет! а4\в6 1.8ткм 04г американка.
    1. ключ 315мг 8Z0837231F/1993AG (вам думаю тоже нужен с буквой F)
    2. ECU 8E0909518AK
    ... ну и искать в сборе ключ с иммо, точить жало под замок + привязывать к своему авто! ну вот как то так!
  10. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    #10 MAXGO, 2 мар 2013
    В сервисном тоже есть транспондер. Какой точно ключ можно по ВИНу посмотреть, но yura7264 уже всё правильно думаю, написал.
    Нужно купить любой б\ушный(можно и новый) ключ от В6 пиндоса, а к нему чип и жало. Жало нарезать, чип "привязать".
  11. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    Точно, +100..., про вин я не додумал)! мне с ебэя идет новый ключ с новым жалом и корпусом с 3+1 кнопа, без начинки! думаю жало и начинку со своего переставить... обновить, так сказать!
  12. b0rder
    b0rder Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.666
    A4 8E b6 1.8T
    огромное спасибо за помощь!!! безмерно благодарен!!!
  13. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Забыл, при покупке нового ключа, вопрос с чипом и жалом отпадает, они на нём будут нетронутые(девственные:D)
  14. DEMON1
    DEMON1 Живу я здесь
    4 июл 2011
    2.291
    А4 1.8TQ AMB MT 04
    Народ, а от B7 на B6 ключ не подойдёт? И ещё... все пишут про Mhz - это частота работы иммо/транспондера или частота сигнала для кнопок ключа?
    Я просто юзаю левую сигналку и мне кнопки до лампочки, для меня эти MHz актуальны?
  15. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    1. Нет
    2. Частота сигнала для кнопок ключа
    3. Если не актуален передатчик, куплю-поменяю на чё нить, научу как аккуратно снять их и не поломать плату!
  16. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    а ТС то купил ключ... привязал к афто своему?
  17. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    1. А вот и да, сам уже 1,5 года юзаю ключ от В7, гораздо симпатичнее нашего.
    2. Частота для блока комфорта: 315 пиндос, 434 европа.
  18. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    я имел ввиду, если частота разная то не подойдёт! даже на 315й с передатчиками .....231M и ....231P не привяжешь к блоку, а так как у американца F то интересно, с какой буквой, вы В7 передатчик, привязали к своему блоку В6?
    ...или свой передатчик, как то засунули в болванку В7го? хотя они совершенно разные!)
  19. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Вопрос был В7 на В6, естественно что чистоты одинаковые должны быть. Я взял ключ от В7 европа, и привязал его(чип естественно новый, но это второй вопрос).
  20. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    вы привязали одну частоту, европейскую к своему европейцу))))! В7 американца, к В6 американцу..., не привязать, хоть и частота будет одинакова..., а у задавшего вопрос человека, амб 04г!
