Ежели 18", то можно вкорячить что-нибудь типа 356mm и суппорта 6 поршней!!! Вот D2 например не плохо и вполне бюджетно: http://d2racing.ru/tormoza/perednie/r18 ПС: а 17" с вашим мотором и весом машины как-то даже не серьёзно... =)
http://d2racing.ru/podderzhka/faq 11 вопрос 330мм - это максимум, что получится впихнуть, будет сильно лучше, нежели Сток, но валить на все деньги только с передом будет не комильфо...
Понятно... =) Даже не рассматривал такой вариант, если честно, т.к. считаю, что если уж усиливать, то ставить 6-ти поршневые! Можно конечно сразу и 8-ми, но это уже конечно совсем ЖИР, да и не бюджет уже будет, так-что 6-ти вполне себе Золотая Середина, можно сказать...
К нему "стукнись": http://www.audi-club.ru/forum/member.php?u=3337 он всё расскажет и предложит что нужно\можно.
у приятеля на 345 посрезало грузики балансировочные с дисков R17... это при их толщине 4мм а тут 360...
Это что за грузики такие....на фото 347-й диск,в 17-ом колесе,там от суппорта до диска сантиметра два.
В правильных тормозах, поршни находятся с обоих сторон тормозного диска, из-за этого суппорт сильнее выступает за края тормозного диска http://www.cargym.com/images/Brembo_GT_Brakes_wheel.JPG Просто размером диска, хреновые тормоза не исправить, можно лишь сделать чуть получше, а масса этого "добра" возрастёт значилельно
у меня стоят в 17 оригинальных колесах S-line, 360 тормоза от А8 Д3! работают достаточно хорошо! пробовал ставить 345 тормоза с 6-ти поршневым суппортом 18Z от каена, не скажу что они тормозят лучше! ставил 345 тормоза с однопоршневым 60мм суппортом от Q5 , их информативность мне очень нравилась, даже эти тормоза не хуже 345х с суппортом 18z! Если и менять 360 от А8, то минимум на тормоза RS6 C5 с 8ми поршневым суппортом и 365 мм диском!-но вот они только минимум под 18ые колеса!
смотря какие диски! есть 17 диски у которых внутренний диаметр , по ободу, как у 16х дисков! например у 17х оригиналов S-line? диаметр по ободу 42см, а у 17х BBS RC уже 39! профиль обода сильно влияет! насколько я помню, когда замерял!
