куплю на Audi A5|A4
Тема в разделе "Куплю запчасти", создана пользователем Zukardi&Krisss, 12 янв 2016.
  1. Zukardi&Krisss
    Zukardi&Krisss Участник форума
    28 июн 2010
    376
    Audi a5 2.0TFSIQSB
    Болт крепления руля VAG N 907 991 02
    Кронштейн крепления корпуса воздушного фильтра VAG 8K0 133 426 A
    Клипса крепления электропроводки (какая-то из них, выясню, когда буду у машины):
    Клипса крепления электропроводки пассажирского сидения 13мм VAG 8E0 972 081
    Клипса крепления электропроводки пассажирского сидения 16мм VAG 8K0 972 081
    Клипса крепления электропроводки пассажирского сидения Крепеж кабеля VAG 3C0 971 896 B
    Шток регулировки водительского сидения
    Датчик давления впуска (MAP)
    Сетка для печки - та, что под капотом
    Клапан топливной системы
    Электро-пневмо-клапан управления турбины VAG 06F 906 283 F 1
    Прокладка селектора АКПП VAG 4F0 713 075 .
    Стопорное кольцо троса АКПП VAG 8E0 713 274
    Пыльник правого крыла VAG 8T0 821 111 A
    Кронштейн крыла (основной) левый VAG 8T0 821 468 A
    Кронштейн крыла (задний) левый VAG 8T0 821 469 B
    Кронштейн крыла (задний) правый VAG 8T0 821 470 B
    Дефлектор обдува лобового стекла VAG 8T1 819 635 6PS или 8T2 819 635 6PS
    Молдинг лобового правый
    Молдинг лобового верхний
    Втулки рулевого вала - отдельно не нашел по каталогу,
    Фишка блока управления вентиляторами охлаждения (со стороны авто), с проводами VAG 1K0 906 234 - это чисто корпус, что не лучший вариант
    Крышка бачка омывайки
    Держатель шланга омывателя стекла VAG 8E0 955 845 B
