Куплю мотор 1.8t CDHB 160 лс Всем привет! Никогда не приходило в голову регистрироваться на тематических авто форумах, но тут приперло. Стуканул мотор, ищу другой. Куплю мотор 1.8t CDHB 160 лс на машину ауди а4 кузов б8, 2008 года выпуска. Рассмотрю любые варианты, с навесным и без!
Что с твоим? В двух словах - можно в личку. Можно здесь... "Стуканул" - очень ёмкое понятие для автовладельцев.
В личку не могу, мало сообщений набрано. Цепь перескочила на 5 зубцов, пока ехал в Выборг по трассе. Если кратко - задиры на всем, что только можно, погнуло все, что только можно. Полная капиталка выходит больше стоимости бу контрактного мотора. Думал поставить 2.0, даже купил его, но нужны мозги от 2.0, так что 2.0 лежит на продажу, а нужен 1.8)
САВ довольно редкий мотор, тяжело его будет найти, вместо него спокойно можно СDH или CDA поставить, два поддона и насос перекинешь и все встанет.
Конкретнее, где задиры? Было масляное голодание? Если уже купил 2.0, то проще докупить мозги.Только не уверен что так просто всё будет подружить и произойдёт ли это вообще. Нужно спецов спрашивать по мозгам.
Ты меняешь только железо, вся электроника остается твоя, есть 7-8 кодов двигателей 1.8, которые ты смело можешь ставить вместо своего с небольшими доработками, кстати, вместо CAB клиенту BZB вставили и ничего уехал довольный.
Правильно понимаю, что мозги управлять двигателем будут корректно? Буду искать аналоги значит, cabb только с огромными пробегами и по бешеной цене.
