Куплю мкпп-6 для а4 2.0 tfsi quattro
Тема в разделе "Куплю запчасти", создана пользователем XAOS, 9 июл 2011.
  1. XAOS
    XAOS Живу я здесь
    23 фев 2009
    1.803
    A4 8k FL
    Собственно ищу коробку ,кардан,привода,педальный узел,маховик.
  2. Viktor M
    Viktor M Завсегдатай
    14 дек 2006
    768
    Skoda SuperB, LR Discovery, Ford F-250 и куча прицепов :)
    А может всё-таки хороший автомат недорого???
  3. XAOS
    XAOS Живу я здесь
    23 фев 2009
    1.803
    A4 8k FL
    За недорого и я могу отдать хороший автомат!Меняю я не по причине неисправности этого чудо изобретения,а по причине любви к механике)
  4. XAOS
    XAOS Живу я здесь
    23 фев 2009
    1.803
    A4 8k FL
    По прежнему актуальна тема покупки коробки приводов и кардана!Может у кого есть знакомые которые смогут достать сей редкий для наших краев агрегат,просто не очень охота менять машину!
  5. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    01е от уродов первых берите с 4.3 будет землю вращать на раз )
  6. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    А на В6 1.8Т кваттро, механика её можно поставить?
  7. XAOS
    XAOS Живу я здесь
    23 фев 2009
    1.803
    A4 8k FL
    Так,на этом месте поподробнее))Она на 2.0 ТФСИ пойдет?
  8. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    ну вообще я всегда думал что картеры у всех одинаковые
    например если брать а4 у меня стоит 01е на 1.8 она же ставилась на 3.0 по главной паре она равна коробке от бензинового урода а после 04 года вместо 01е ставили уже 02х семества коробки на теже 1.8 и 3.0 и на американках тоже 02 семейство - то есть вывод что ставить то что есть
    подбирая под конкретные условия ГП и передаточные ( от урода дизеля или бензинки, или от а6 , от старых если брать - то не найти редуктора с 4.11 под наш подрамник )
  9. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    у меня с завода стоит без охлаждения правда )
  10. XAOS
    XAOS Живу я здесь
    23 фев 2009
    1.803
    A4 8k FL
    Вот тут то и весь вопрос,подойдет ли по посадочному месту к движку 2.0 тфси!
  11. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Без охлаждения чего? А можно её маркировку или ещё чего там нужно для поиска.
  12. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    один хрен имхо
  13. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    без охлаждения самой коробки
    у меня GDZ
    а есть еще HER :lol: то же самое )))))
  14. XAOS
    XAOS Живу я здесь
    23 фев 2009
    1.803
    A4 8k FL
    Так какую коробку по абревиатуре мне нужно спрашивать от алроуда?И от какого объема двигателя?
  15. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    ну если будет биг турба которая дует на верха я бы смотрел от аллроада 2.7
    если будет к04 от ттшки ( или от чего она там) то от а6 2.7
    если там будет 4.2 тт то от дизельного аллроада
    у меня вот такое представление по коробкам
    кстати еще нужна будет кулиса вместе с гнездом и тягами - там каждая под свою коробку как правило.
  16. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    кстати есть редуктор с 4.1 - на а6 ставился
    открывать етку и смотреть
    есть редуктора 3.8 4.1 4.3
    в моем случае будет трансмиссия как у S4 B5 у нее ГП 4.1 у меня 4.3 но и колеса в диаметре больше
    если найти редуктор с ГП 4.1 то коробок от старых эсок куча продается как 6ти так и 5ти ступенчатые
