нужен валюметр на А6 С5 2001 рестайл, 3.0 AVK, а также коренной сальник (между акпп и двиг), датчик уровня или температуры масла в поддоне который стоит. купил китайский пластиковый, из под него течет из фишки. нужен оригинал дюралевый или какой там стоит, потом еще моторист смотрел, говорит в коллекторе за кик-даун отвечает деталька пополам сломана. по мелочи: выдвижной подстаканник возле ручника который. водительский козырек.кнопочки 3 в ряд идут (АСР и 2 другие закрашенные), дисплей разделенный. как то так.
