A6 куплю контрактный двигатель A6 BBJ quattro 3.0 2004г
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем Mr.Wrestler, 29 окт 2013.
  1. Mr.Wrestler
    Mr.Wrestler Новичок
    8 апр 2013
    84
    A6/C6 3.0 04г.
    #1 Mr.Wrestler, 29 окт 2013
    Добрый день.
    куплю контрактный двигатель A6 BBJ quattro 3.0 2004г. (акпп)
    или подскажите где можно купить с гарантией не убитый в хорошем состоянии.
    спасибо. цены по типу 150т.р даже не предлагать.
  2. Plaha
    Plaha Живу я здесь
    20 ноя 2006
    1.613
    A6 4F 3.0
    В соседних темах посмотри, буквально на днях видел в продаже.
  3. Mr.Wrestler
    Mr.Wrestler Новичок
    8 апр 2013
    84
    A6/C6 3.0 04г.
    Сори может быть не увидел, но всё утро рылся нашёл только АСН с механики.
    Потому и создал тему
  4. Mr.Wrestler
    Mr.Wrestler Новичок
    8 апр 2013
    84
    A6/C6 3.0 04г.
  5. Plaha
    Plaha Живу я здесь
    20 ноя 2006
    1.613
    A6 4F 3.0
    Asn тот же bbj, у меня он встал как родной )))
  6. Morozick
    Morozick Новичок
    4 авг 2010
    71
    A6/C6 3.0QA
    Что значит "как родной"? Что с лямбдами?
  7. Вячесл
    Вячесл Участник форума
    29 апр 2013
    170
    А6 1.8Т
    Asn абсолютно идентичный BBJ, есть еще AVK точно такой же, но там другой коленвал, придется немного колхозить. Живой ASN или BBJ меньше 90т.р вряд ли найдешь. А если надумаешь пиши в личку, есть два таких движка в Москве, оба из под акпп.
  8. Morozick
    Morozick Новичок
    4 авг 2010
    71
    A6/C6 3.0QA
    Не идентичен! ASN под Американкий рынок, где другие требования к экологии, соответственно нет многих датчиков, что влечет установку обманок.
  9. Вячесл
    29 апр 2013
    170
    А6 1.8Т
    Ошибаешься! ASN в Америке днем с огнем не найдешь, так же как и BBJ в Европе, их просто там нет. Да, у этих движков разные прошивки и разные кат-ы (поэтому и мощности разные), но это к вопросу перестановки никак не относится, метал и пластик полностью идентичен, разницы в навесном и датчиках нет, и очень большая просьба!!! Расскажи какие там надо обманки ставить???, на будущее буду ЛОХАМ втирать при замене движков!!! Ты сам то, хоть один движок поменял?
  10. Morozick
    Morozick Новичок
    4 авг 2010
    71
    A6/C6 3.0QA
    На своём автомобиле поменял. Нашел BBJ Бельгийского производства и очень рад. )))
  11. Morozick
    Morozick Новичок
    4 авг 2010
    71
    A6/C6 3.0QA
    #11 Morozick, 21 дек 2013
    Если по теме, то даже BBJ на такой же более новый меняется не один в один. Фазораспределение, обратки бензиновые, коллектора и т.д. отличаются.
    У меня 4 лямбды на выпускном коллекторе, на ASN сколько их?
  12. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.352
    A8L
    Да одинаковые они, разница в гильзовке блока
  13. Morozick
    Morozick Новичок
    4 авг 2010
    71
    A6/C6 3.0QA
    #13 Morozick, 21 дек 2013
    Ну сам не менял бы, так поверил бы...
    Сами моторы BBJ одинаковые, навесное разное.
  14. Morozick
    Morozick Новичок
    4 авг 2010
    71
    A6/C6 3.0QA
  15. lepik1000
    lepik1000 Новичок
    27 фев 2014
    6
    A6/C5 3.0 2003г.
    Можно ли поменять блок цилиндров с avk на блок bbj&
  16. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.456
    A3\8P\2,0Т\Q
    ASN,BBJ,AVK-три абсолютно одинаковых двигателя во всём кроме прошивок.
  17. lepik1000
    lepik1000 Новичок
    27 фев 2014
    6
    A6/C5 3.0 2003г.
    Читал на форумах, что может по прокладкам не подойти...То есть если я поставлю блок bbj а все остальное от avk придется прошивку менять или как?
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    62.456
    A3\8P\2,0Т\Q
    Все прокладки подойдут,на этих трёх двигателях только выпускной коллектор на AVK немного другой внутри,хотя легко ставится и на ASN и на BBJ,всё остальные детали одинаковые.........прошивку менять не придётся.
