Куплю по адекватной цене акпп для фольцваген пассат B5+ 2004г 1.8т, полный привод ZF5HP-19 FAL или её аналоги. Возможен обмен на взаимо выгодных условиях, имеется имеется: 1) Головка блока цилиндров. отмыл и смазал для хранения, но не пригодилась. ЕСТЬ ДЕФЕКТ НА кулачковом валу, работе не мешал, но цена из-за этого обсуждаемая. Можете поставить СВОЙ распред. Номер головки: 038 103 373 R, 038103373R 2) КОЛЕНВАЛ стандарт, 53,95 и 47,75 соответственно, расточки не требует, промеряли!!! 3) ПОРШНИ почти в идеальном состоянии, можно по одному (79.45мм) 4) ШАТУНЫ можно по одному, короче как удобно 5) ШКИВ 6) ЗВЁЗДОЧКА коленвала 7) СВЕЧИ накала, идеальные, проверял, накаляются одновременно и одинаково 8) натяжитель цепи масленого насоса 9) 3(три) насос-форсунки, номера и фото по запросу. https://www.avito.ru/stavropolskiy_...nval_audi_ford_skoda_vw_1.9_2.0_tdi_809714093 связь через личку или по телефону 8 988 758 68 ОО
дааа... у ауди/фольцваген с этим - бедааа... поноштамповали коробок сорок видов, а что куда никто не знает, каталогов заменяемости нет.
нет никакой беды, уделите немного времени на поиск информации. не понимаю в чем проблема, по той же этке посмотреть. да и в интернете инфы полно. смотрите что бы ГП совпадала и пох какие там буквы. Этих коробок кругом навалом. PS. хватило одной минуты, что бы найти 6 подходящих кпп
