День добрый. Появилась у меня А8L 3.2 2006г. Есть пару вопросов, если не затруднит ответьте пожалуйста. 1) По какой причине могут не работать доводчики дверей по левой стороне?? (по правой работают) 2) Крышка багажника открывается только с помощью( нажал на кнопку, чуток приподнял и только потом она сама до открывает), это норма?? 3) Какой аккумулятор родной должен стоять, а то у меня явно меньше и уже полудохлый. 4) Хочу поменять все масла, фильтра, жидкости. Посоветуйте какое масло в коробку и какой объем. Пока вроде все. Заранее спасибо.
крышка багажника должна открываться без помощи рук т.е. сама, АКБ у меня стоит 110 ah Varta, но у меня 4,2i а масло в коробке не меняется залито на весь срок это я узнавал у афициалов
Если передний привод,масло в АКПП меняется в 60т.км. пробега,если полный привод,масло в АКПП меняется в 100т.км. пробега.
1. Умерли концевики в замках 2. петля, амортизаторы, привод. 3. либо 95 либо 110 смотреть по вину 4. если кватра то около 8 литров без бублика. Смотреть какое залито, лить оригинал. если залито жетлое то зеленое лить только с замаеной прошивки у официалов.
Короче, сегодня был на сто. подключили другой компрессор, и нифига. он задыхается, как только трубку наварачиваешь, воздух по системе не идет.
Причин там много. Lost правильно написал. Почитай на досуге http://as8.ru/forum/viewtopic.php?f=155&t=354 http://as8.ru/forum/viewtopic.php?f=148&t=34452&start=50
