A3 8P Купил, хочу довести все до ума...есть вопросы
Тема в разделе "A3", создана пользователем cmd, 24 окт 2015.
  1. cmd
    cmd Участник форума
    24 окт 2015
    156
    А3/8P 1.6 2009г.
    Всех приветствую! Вчера приобрел А3 для супруги 2009 г. с двигателем 1.6 и 102л.с.
    Есть несколько недостатков.
    1) При переезде через лежачих полицейских проявляется хруст, но через пол часа - час езды хруст пропадает. (со слов предыдущего владельца в теплую погоду вообще нет хруста, в сервисе разводят руками, говорят все нормально.) По этой проблеме почитал форум и склоняюсь к тому, что это сайлентблоки. Думаю в течении недели поменяю их, вопрос только все таки ставить оригинальные резиновые, или полеуретановые?
    2) Также есть проблема с поворотником, не пойму в чем дело...левый поворотник нормально, правый при включении как-будто одна лампочка перегорела, хотя все лампы работают, а реле работает в два раза быстрее обычного. Что смотреть, и куда именно надо лезть?
    3) При скорости где-то 100-120 при торможении идет вибрация (не только руля а всей машины), точно знаю что нужно на этой машине сделать сход-развал (ибо резина подъедена очень хорошо) и один балон с грыжей, может ли это влиять на такое поведение машины? Или это все же надо подвеску смотреть, рулевую тягу и т.д.?
    p.s. также хочу вывести aux, можно ли своими руками без перепрограммирования магнитолы, ибо оборудования соответствующего нету....
  2. Laki1
    Laki1 Участник форума
    11 окт 2015
    122
    Не Ауди 17г.
    2. К электрику))
    3. Смотреть диски и колодки в первую очередь. На резине с грыжей не надо ездить, особенно спереди.)
  3. cmd
    cmd Участник форума
    24 окт 2015
    156
    А3/8P 1.6 2009г.
    1
    Элеутрика хорошего надо еще найти, большое кол-во делетантов, зачастую с помощью форума проще найти проблему и решить самому, чем обращаться в сервис (еще не известно сколько денег объявят за жиагнлстику и устранение). Колодки по кругу недавно менялись, визуально диски в порядке...
  4. Laki1
    11 окт 2015
    122
    Не Ауди 17г.
    По логике- если при ТОРМОЖЕНИИ , ( если колодки менялись) значит надо посмотреть диски, на глаз то они может и ничего, хотя при Вашем пробеге, должны уже быть не очень.Если сами можете определить состояние, то хорошо, если сомневаетесь, лучше к специалисту с ИНСТРУМЕНТОМ)
    По электрике, будет стоить копейки, надо просто прозвонить и посмотреть.Успехов!
  5. Titofff
    Titofff Живу я здесь
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    По поводу первого.. - это нормально.., у меня тоже скрипит, бывает...
    По третьему, замени тормозные диски с колодками...
  6. astankov
    astankov Новичок
    11 июл 2014
    38
    А3/8P 1.8T 07г.
    Недавно заменил вставки в сайлентблоках, поставил усиленные. Хруст как был так и остался при переезде через полицейских(
  7. astankov
    astankov Новичок
    11 июл 2014
    38
    А3/8P 1.8T 07г.
    Тоже хотел вывести aux, но потом нашел готовое решение от ya-tour, в котором есть aux, usb и флешки
  8. pozitifff4eg163
    pozitifff4eg163 Участник форума
    14 апр 2014
    462
    A3/8P 2.0 FSI 07г.
    Поменял всю переднюю подвеску, хруст присутствует. Как бороться с этим?
  9. Titofff
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    Этот хруст идет не из подвески, а выше, скорее всего опоры двигателя...
  10. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    У меня для таких случаев 4х канальный стетоскоп.
    В последний раз нашли так стук в электромоторе рейки. Сама рейка абсолютно исправна и без люфтов, стук идет непосредственно из мотора.
  11. Терапевт
    Терапевт Живу я здесь
    24 янв 2014
    1.047
    Q5 3.0 TDI, была A3 8V 1.8T, была A3/8P 07г.
    Ятур качество звука портит:wink:
  12. pozitifff4eg163
    14 апр 2014
    462
    A3/8P 2.0 FSI 07г.
    В итоге приговорили электромотор рейки?
  13. Lyrique
    Lyrique Участник форума
    18 авг 2012
    114
    A3 8p1 2.0FSI 03г.
    Посмотри, может где то стоит светодиодная лампочка без обманки, в переднем или заднем поворотнике.
  14. Pavel.P
    Pavel.P Участник форума
    18 май 2015
    102
    A3/8PA 2.0T
    в зеркале повторитель так же можно посмотреть
  15. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Да, в сборе с рейкой. Мотор отдельно новым не купить.
  16. pozitifff4eg163
    14 апр 2014
    462
    A3/8P 2.0 FSI 07г.
    Ого, она же конских денег стоит((
  17. Titofff
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    Зато можно купить б/у вполне рабочий и совсем не дорого...;)
  18. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Можно и ремонтную купить рейку, тоже не дорого, примерно по цене мотора на помойках. Но клиент захотел новую, и я его в этом поддержал. Скупой платит дважды.
  19. cmd
    cmd Участник форума
    24 окт 2015
    156
    А3/8P 1.6 2009г.
    Еще проблема появилась...
    В коробке появился какой-то непонятный звук. На любой передаче, иногда на несколько секунд может пропасть. Видео супруга со звуком прислала, сейчас на ютюб залью, добавлю ссылку. Жду ваших предположений...что это может быть...
    P.s. На езде и переключении никак не отразилось...
  20. cmd
    cmd Участник форума
    24 окт 2015
    156
    А3/8P 1.6 2009г.
    Ссылка на ютюб http://youtu.be/aVpLWC8xqIc
