купил я наконецтаки что хотел: а6(45), 1996г, 2.6ABC, на автомате, состояние вроде как отличное, дальше поглядим. и сразу пару мелких вопросиков: 1. масло залито мобил1 10-40, покопавшись в бумагах ТО нашёл распечатки немецкого сервиса где указывается что в 2002году было залито кастрол 5-40, почитав форум выяснил что вроде как люди советуют в такой двигатель заливать кастрол 0-40. так-что мне делать-то? какое масло лить всётаки, посоветуйте. 2. первый раз на автомате, через пару дней привык, стал ощущать полный комфорт от езды, НО иногда есть желание урваться в городском режиме типа от светофора до светофора, где-то прочитал что надо поставить режим коробки на "2", так?
Ответ: купил, теперь вопросы на счёт 1 - ничего не скажу (сами пользуем Mobil 1 Rally Formula SAE 5W-50)... по пункту 2 - думаю нет... в инструкции по эксплуатации написано для чего какая цифра =)... А что с D не устраивает?
Ответ: купил, теперь вопросы По пункту 1. Я исполшьзую Мобил Ралли формула 5W50, до меня предыдущий владелец делала то же самое. Проблем нет. Коробка какая? 5-ти ступка 5hp19? Если да, то режим 2 это первые 2 передачи, со светофора весело будет пулять!
Ответ: купил, теперь вопросы На 45 кузове тока 4 ступ Афтаматы. Режим 2 для переключения до 2 передачи и пулять от этого на 2 режиме она лучше не будет
Ответ: купил, теперь вопросы В принципе, ты прав. Но субъективно в режиме 2 чуть лучше подхватывает, возможно немного другой алгоритм управления.
Ответ: купил, теперь вопросы возникает такой вопрос, бывший хозяин говорит что от замены до замены он ничего не подливает, тоесть масло не кушает, так вот если я залью 0-40 или 5-50 не начнётли кушать масло?
Ответ: купил, теперь вопросы до этого авто у меня был ауди-90, 2л, 115л\с, 5цилиндров, механика, и на светофоре пуляла получше, на а6 динмика такова что трогается не столь резво, но потом , через пару секунд начинает нагонять, действительно я вот тоже думаю что режим "2" это не тошлько не включение 3 и 4 скорости, но и какойто свой расчётный алгоритм переключения, и выкручивания оборотов.
Ответ: купил, теперь вопросы Советуют на автоматах 45 кузова ездить по городу на 3 а не на Д ... а так нет разницы как отжигать - единственное что надо сделать - это включить режим КИКДАУНа ... резким нажатием педали газа до конца - до кнопки - там почувствуешь что нажалась - тогда двиг крутицца до предела. Иначе - НЕТ. И тогда получишь свой резвый разгон.
Ответ: купил, теперь вопросы Почему? необязательно. Если педаль нажать поглубже (не до кикдауна) то автомат переключаеться позже, не на 2,5 и где-нить после 3
Ответ: купил, теперь вопросы действительно, сегодня опробывал нажимать педаль поглубже и переключение скоростей было примерно на 3.5, это самый лучший вариант. пробывал сегодня ездить на "2" двигло крутится до 5-6тыщ, а это не есть гуд расход и всё такое. есть ещё вопросик, а можно в моей машине увидеть расход топлива на 100км? расходометр вроде называется.
Ответ: купил, теперь вопросы Если чуть менее нажимать, будет переключаться пораньше Ненадо так ездить - на 2 он будет ездить на не болле чем 2 передаче. На третью не переключиться.
Ответ: купил, теперь вопросы Не стоит по моему на автомате отжигать,не для отжига эта коробка,можешь и навредить своей машинки,по сабжу поздравляю! В свою заливал В.Р.масло не жрет,за год не подливал,хотя пластмассовая защита слегка влажная от масла.
