Купил A6 C5 ДИЗЕЛЬ 1999г. Подскажите
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем igorek2404, 1 авг 2010.
  1. igorek2404
    igorek2404 Новичок
    25 июл 2010
    75
    Audi A6 1.9 TDi (AFN) 1998г.
    Здравствуйте!
    Купил A6 C5 1,9 Tdi (110 лошадок) 1999г. У меня есть пару вопросиков:
    1. Какое масло лучше лить?
    2. При замене масло надо ли делать промывку? и какую?
    3. Через какой пробег что надо менять?
    4. Если открыть капот, то около рабиатора 2 вентилятора, тот который должен быть справа у меня его нет. Для чего он? И для чего левый?
    5. При какой температуре антифриза или температуре масла в двигателе должен включаться вентилятор?
    6. Как проверить включается он или нет? (без прогрева машины до этой температуры)
    7. Какой антифриз нужно заливать?
    8. Нужно ли поменять масло в коробке?
  2. duga5
    duga5 Участник форума
    2 июн 2009
    175
    Машина: A6 Avant (4B,C5) 1.9 TDI+чип, AFN, АКПП(DMX), Webasto
    #2 duga5, 2 авг 2010
    1. 5W40
    2. нет!
    3. 10т км
    4.
    5.следи за датчитаки. Норма- вода 90 гр., масло до 105-110 гр.
    6. Включить кондиционер-он включит вентилятор.
    7. G12( красного цвета)
    8. В какой коробке? Я у себя в автомате менял...
    Лучше меняй жидкость ГУР(с промывкой),будет не лишним.
