Кто знает нумерацию катушек зажигания на V6 2.7 bt
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Makcimus, 29 ноя 2011.
  1. Makcimus
    Makcimus Новичок
    5 янв 2011
    65
    A6/4BC5/2.7bt/2003
    Ваг ком показал ошибку пропусков зажигания 6 и 2цилиндра машина троит стрелка тахометра дёргается где находится 6 цилиндр знаю вроде по часовой с лева на право но может заблуждаюсь есть ли какая схема
    их расположения
  2. Gromootvod
    Gromootvod Завсегдатай
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    первый около правой фары в конце головки третий.у левой фары четвертый в конце шестой
  3. Makcimus
    Makcimus Новичок
    5 янв 2011
    65
    A6/4BC5/2.7bt/2003
    А пропуски воспламенения только из за катушек или свечи могут быть виноваты ?
  4. Gromootvod
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    могут. поэтому не поленись выкрути и оцени состояние)
  5. Makcimus
    Makcimus Новичок
    5 янв 2011
    65
    A6/4BC5/2.7bt/2003
    То-есть катушки покупать рано ? Какая должна быть свеча при нерабочей катушке? по идее залитая топливом или такая же как рабочие свечи, или лучше поменять катушки местами и подключить ваг ком и посмотреть по пропускам воспламенения?
  6. Gromootvod
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    последнее самый быстрый вариант
  7. Makcimus
    Makcimus Новичок
    5 янв 2011
    65
    A6/4BC5/2.7bt/2003
    понял ок завтра попробую
  8. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    Если катушки и свечи окажутся впорядке, проверяй герметичность вакуумной системы, где-то большая дырочка.
  9. Makcimus
    Makcimus Новичок
    5 янв 2011
    65
    A6/4BC5/2.7bt/2003
    Сегодня купил две катушки зажигания, но мне посоветовали вскрыть в бензобак так на всякий случай, я заморочился со стороны водителя где должен стоять фильтр грубой очистки фильтра нет зато то что я увидел с товарищем повергло просто в шок, там разве-что лягушки не плавают какая-то жижа чёрного цвета совсем непохожая на бензин, удивительно как машина Пока закрываю эту тему и перехожу на новую тему про чистку бака.
