Кто в теме Электроэнергетики - проконсультируйте
Тема в разделе "Бизнес", создана пользователем Скрудж, 13 июл 2010.
  1. Скрудж
    Скрудж Завсегдатай
    2 июл 2007
    572
    A80QACE/A100QAAH
    Господа. Нужна косультация.
    Компании в которой я работаю принадлежит подстанция на 800 КВА. 2х400КВА. Руководство хочет продать мощность в 400КВА.
    Как это делается? может сайты какие есть? Как найти клиента.
    территориально Шереметьево-1.
  2. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.019
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Официально - никак, так как линцензии на продажу электроэнергии у вас точно нет(их в Росии всего 2-4 шт). Можно создать маленькую сетевую компанию, но при таких мощностья она никогда не окупится.
    Фактически деньги берут за возможность подключения к ТП, в этом случае перезаключается договор вашей компании с энергоснабжающей организацией в соответствии с увеличивающимся фактическим расходом электроэнергии, ваша компания платит и указывает " В том числе NNN... кВт за такую-то организацию, эта организация платит по счетчику вашей организации причем тарифы должны будут федеральные(без собственной наценки). Эти платежи подключаемой организации вашей компании облагаются налогом на прибыль, т.е. один геморрой.
    Можно заключить тройственный договор Энергосети-собственник ТП-сторонний потребитель. В этом случае сторонняя контора платит напрямую в энергосети, а получает с вашей ТП. И деньги с нее можно брать за само подключени к ТП(например за счет подключаемой конторы провести на бумаге реконструкцию ТП из за увеличения расходуемой мощности- разовый платеж), ну и ,например, за текущее обслуживание кабельной/воздушной линии к потребителю (ежемесячно).Это официально.
    Неофициально - ну например :
    - при любом подключении к ТП должен быть проект, его нужно согласовать с собственником ТП - за согласование соответствующая наличная мзда.
    Заказчика найти достаточно просто. Идешь в местные электросети, в техотдел. Даешь денежку и узнаешь есть ли в вашем районе дефицит мощностей. Если есть то организовываешь передачу информации о подаваемых заявках потребителей на подключение непосредственно к себе. При появлении клиента едешь к нему и предлогаешь свои услуги. Все.
    Кстати с трансформатора при условии его долгой жизни можно снимать 75...80% его номинальной мощности при нечастых перегрузках 100..120% на 12часов с номальным режимом 36часов. Т.е. с вашей ТП 300х2=600кВа
    ~ 240х2=480кВт. Имеет смысл точно расчитать собственные потребности перед подключение еще кого-то
  3. Скрудж
    Скрудж Завсегдатай
    2 июл 2007
    572
    A80QACE/A100QAAH
    Нет немного уточню ситуацию.
    У нашей организации нет надобности продавать электроэнергию. Дело в том что когда проектировалась система электроснабжения были получены докуметны на установленную мощность в 800кВА. От энергокомпании к нам идут 2 фидера на собственную понижающую подстанцию. Эти фидеры выделены только по нас с установленной мощностью в 400 кВА каждый. На сегодняшний день нет необходимости в такой мощности и поэтому встал вопрос об реализации. Говоря простым языком надо продать часть мощности.
  4. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Подстанции и кабельные линии проектируются с учетом резерва... Т.е. ваши две кабельные линии и два трансформатора рассчитаны на 400кВА максимальной мощности потребителя... Не будет ли передача по второй линии стороннему потребителю подрывать надежность энергоснабжения ваших объектов?? Какова категория надежности энергоснабжения ваших объектов??
  5. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    не прояснил, а ещё больше запутал!
    есть договор на присоединение 800 кВА.
    есть по факту две линии по 400 кВА.
    какая категория надёжности прописана? (подозреваю- 3)
    говоря простым языком, если читать правила, то можете продать взад сетям излишнюю мощность, но вот по какой цене- думаю не хорошей для вас.
    продавать мощность легально- не так просто, вы должны быть сетевой организацией!
  6. Треzвый
    Треzвый Bad e-mail
    10 июн 2009
    19
    A6 2.4 quattro -> Q5 2.0 TFSI
    Я так понял, что речь идёт о договоре на переуступку мощности.
    Если да, то тогда всё вполне реально и официально.
    Ваша компания имеет определённую мощность по договору энергоснабжения, либо выполненные технические условия (нэне - требования), которые вы не планируете использовать, но за которые уже проплатили (договор технического присоединения, выполнение ТУ в полном объеме и т.п.). Ваша трансформаторная подстанция и линии тут даже никакой роли играть не будут. Главное, чтобы гарантирующий поставщик мог физически перенести вашу высвобождаемую мощность на ТП, которая будет питать нового владельца ваших кВт.
    Делаете расчет нагрузок вашего потребителя - сколько минимум вам необходимо оставить мощности для нормального функционирования объекта (часто подгоняют под нужные цифры). Разницу между необходимым минимумом и фактически имеющейся мощности по договорам с гарантирующим поставщиком и покупателем передаете. Перезаключаете договор - вносите изменения в поставляемую мощность.
    Почём переуступать, зависит от региона и конкретного дефицита электроэнернгии в данном районе. Вилка от 20.000 до 100.000 рублей за 1 кВт и больше.
