Приобрел сегодня шнурок vcds, решил попробовать подключиться.... проделываю это впервые, поэтому не ругайтесь Возможно делаю что-то не так. Попытался включить aux, вроде получилось и работает Далее решил запустить автосканирование, и есть ошибка...Как это расшифровать? Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-30-H.lbl Part No SW: 8P0 907 279 N HW: 8P0 907 279 N Component: Bordnetz-SG H54 2801 Revision: 00H54000 Serial number: 00000009575639 Coding: 09AC2F8190141380EF00001C0000000000094E056401040300A800000000 Shop #: WSC 06314 000 08192 VCID: 48874F6BA2B30E4297B0CE5-801C Subsystem 1 - Part No: 8P1 955 119 F Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer AU350 H10 0040 Coding: 00056595 Shop #: WSC 06314 5 Faults Found: 03099 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 012 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! Freeze Frame: Fault Status: 01111100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 65 Reset counter: 63 Mileage: 128539 km Time Indication: 0 Date: 2015.08.10 Time: 11:42:00 Freeze Frame: CODES Not Loaded: TXT 000 135 Voltage: 13.40 V CODES Not Loaded: TXT 000 136 CODES Not Loaded: TXT 000 135 CODES Not Loaded: TXT 000 136 CODES Not Loaded: TXT 000 136 CODES Not Loaded: TXT 000 136 00988 - Unlicensed Version. Not all DTCs 012 - will be decoded. - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 67 Mileage: 144629 km Time Indication: 0 Date: 2016.03.08 Time: 14:15:00 Freeze Frame: CODES Not Loaded: TXT 000 135 Voltage: 13.65 V CODES Not Loaded: TXT 000 136 CODES Not Loaded: TXT 000 135 CODES Not Loaded: TXT 000 136 CODES Not Loaded: TXT 000 136 CODES Not Loaded: TXT 000 136 01500 - Unlicensed Version. Not all DTCs 010 - will be decoded. Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 3 Reset counter: 63 Mileage: 136897 km Time Indication: 0 Date: 2015.11.29 Time: 13:06:00 Freeze Frame: CODES Not Loaded: TXT 000 135 Voltage: 14.30 V CODES Not Loaded: TXT 000 136 CODES Not Loaded: TXT 000 135 CODES Not Loaded: TXT 000 136 CODES Not Loaded: TXT 000 136 CODES Not Loaded: TXT 000 136 00978 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 010 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 67 Mileage: 135529 km Time Indication: 0 Date: 2015.11.12 Time: 12:58:00 Freeze Frame: CODES Not Loaded: TXT 000 135 Voltage: 13.85 V CODES Not Loaded: TXT 000 136 CODES Not Loaded: TXT 000 135 CODES Not Loaded: TXT 000 136 CODES Not Loaded: TXT 000 136 CODES Not Loaded: TXT 000 136 00985 - Unlicensed Version. Not all DTCs 012 - will be decoded. - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 74 Mileage: 144800 km Time Indication: 0 Date: 2016.03.10 Time: 12:12:00 Freeze Frame: CODES Not Loaded: TXT 000 135 Voltage: 10.85 V CODES Not Loaded: TXT 000 136 CODES Not Loaded: TXT 000 135 CODES Not Loaded: TXT 000 136 CODES Not Loaded: TXT 000 136 CODES Not Loaded: TXT 000 136
