Крутит вентилятор на Q8
Тема в разделе "Q8", создана пользователем Stan58, 29 май 2022.
  1. Stan58
    Stan58 Новичок
    29 май 2022
    4
    Привет может кто подскажет или сталкивался с такой проблемой. Двигатель 3.0 дизель Ауди 2019. Двигатель по датчику не перегревается , но нагревается довольно быстро (3-4 мин до рабочей температуры). При этом начинает крутить вентилятор охлаждения , и после остановки двигателя ещё может минут 10 крутить (при чем независимо работал Кондей или нет). Радиаторы чистые
  2. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.316
    Q5 3,0 TDI 2014
    Прожиг сажевого фильтра
  3. Stan58
    Stan58 Новичок
    29 май 2022
    4
    Спасибо за инфу . Тоже читал про это. Оставить как есть или лучше его удалять?
  4. Stan58
    Stan58 Новичок
    29 май 2022
    4
    Кстати, ошибок вообще никаких не выдаёт. И по сканеру по нулям.
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.939
    Ошибок не будет ,все штатно скорее всего пока работает . Для того чтобы чтото увидеть надо зайти в измерения и посмотреть активна ли регенерация или нет .
    Stan58 нравится это.
  6. Stan58
    Stan58 Новичок
    29 май 2022
    4
    Спасибо! Завтра посмотрю
  7. recruit95
    recruit95 Новичок
    26 мар 2023
    18
    Q8
    Чем всё закончилось то?
    У меня та же проблема. Только еще и зимой
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.939
    А это проблема ???
  9. tristan_nur
    tristan_nur Участник форума
    10 мар 2010
    396
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 45 TDI 19 г.
    А при этом режиме дерганины нет именно когда газ чуть трогаешь и отпускаешь? У меня в этом режиме она очень дерганая - бесит. Просто ДТ у нас дерьмо и часто уходит в этот режим, при этом на приборке не пишет, что нужен прожиг.
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.939
    Дергается она по другим причинам как мне видится .
  11. tristan_nur
    10 мар 2010
    396
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 45 TDI 19 г.
    Да нет, именно по этой. При сбросе в базовых установках адаптаций сажевого фильтра все проходит - и вентилятор и дерганина. До следующего раза захода в этот режим.
  12. MaxFed
    MaxFed Новичок
    14 июл 2015
    68
    Башкортостан респ.
    Q7 45 TDI 21MY
    Такая же фигня на Q7 45TDI. Иногда едешь и расход топлива 11-12л. У меня обычно 8-9. Мягкий гибрид движок не выключает при сбросе газа, рекуперация не идет. По приезду вентилятор еще минут 10 крутит движок и пахнет жженым сцеплением возле тачки. Внутри ничего не чувствуется. Раз в 2-3 недели такое наблюдаю. Система включает прожиг при достижении определенного перепада давления на фильтре или по времени?
  13. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.939
    Если это точно отслеживается то очень плохо . Но имхо вы что-то недосмотрели .
  14. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.939
    И перепад давления и время и пройденный километраж и сожженое топливо . Пересчитывается и выдаётся команда на регенерации.
  15. recruit95
    recruit95 Новичок
    26 мар 2023
    18
    Q8
    Дерганья нет. Напрягает только, что на парковке шумит вентилятор. Но вообще, это наверное действительно связано с режимом "тошноты" при движении. Зимой все кздят осторожно. На выходных выеду за город, отожгу чуть-чуть
  16. recruit95
    recruit95 Новичок
    26 мар 2023
    18
    Q8
    По старой привычке кажется, что непорядок. На Туре V8 TDI такого небыло никогда
  17. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.939
    Так там и сажевого небыло
  18. Митя325
    Митя325 Участник форума
    1 сен 2020
    103
    Я тоже спустя пару лет эксплуатации стал замечать момент когда машина регенерации включает. В автонейтраль не переходит и обороты повыше.
  19. recruit95
    recruit95 Новичок
    26 мар 2023
    18
    Q8
    Да и ехал не пример лучше.
    и не тупил.
