здравствуйте! я новичек. у меня в щитке предохранителет нет 10го который отвечает за корректор и вроде как поставить я его туда тоже не могу как будто ячейка пустая. на панели горит ошибка корректора. може кто что знает???
датчик положения кузова какой нибудь крякнул.у меня такое,я сам предохранитель вытащил что бы ошибка не горела пока датчик придет
нонсенс...предохранитель обесточивает всю цепь,поэтому ошибка гореть не может.проверь по схеме,тот ли предохранитель вытащили
по схеме 10й предохранитель отвечает за корректор фар, но его там нет, да и вставить его туда не получается так как там нет разъема... может его там и не должно быть??? он у всех есть?
на табло "ошибка регулятора угла наклона фар" желтый и все, хотя у меня еще перегорела одна лампа ближнего света...
полюбому тогда если предохранителя нет,гореть на табло ничего не должно.все таки проверь тот ли предохранитель вытащили
