Доброго времени суток,форумчане. Неожиданно вылезли ошибки по блоку коррекции фар и переднему левому датчику(до этого снимал правую фару) Проверил разьем датчика-как новый,открутил датчик,но разобрать не рискнул. Вопрос: надо ли делать адаптацию и главное где находиться блок коррекции?
Полагаю, что да. У меня тож америкос, так я VAGом зацеплялся и делал настройку корректора. Коды есть в Ельзе, а так на память не помню.
Я вообще то имел ввиду адаптацию пневмы. Значит блок автокоррекции фар тоже адаптируется? Эльзы к сожалению нет. Спасибо. Может кто ещё подскажет.
если есть ошибка датчика, то адаптацию не сделаешь, пока не сбросишь ошибку. возможно, придется менять датчик.
была такая же фигня, когда снимал фары для установки модулей би-ксенон, после того, как стер ошибку через vag-com, она больше не появлялась....
Адаптацию - надо (после замены датчика(ков) Блок коррекции - под бардачком (его надо снять), чуток левее вентилятора У меня при покупке машины фары светили вниз. В итоге чтобы все было ок - поменяны оба датчика дор.просвета и с иБея притащен блок коррекции - одна фара поднималась при наклоне машины, вторая нет..думали долго, в итоге приговорили блок коррекции (у нас на разборках не нашел почему-то). После - сделана адаптация и все зашибись теперь.
Добрый день! Недавно поставил на американец европейскую блокфару вместе с блоком ксенона. Поездил около месяца начал загораться значок неисправности пневмы. Потом пневму вообще заклинило, подняло морду на 4 уровень задняя осталась на прежнем 2 положении. Где то на форуме нашел, что из ошибки корректора фар зависает блок клапанов пневмоподвески и пока не решить проблему с корректором, пневму делать нет смысла. Это реально так? Может ли быть конфликт из за европейской фары?
ИМХО: Не тяните с заменой (ремонтом) датчиков уровня:он накрываясь может в гроб потянуть мозги (много случаев)
Блок корректора фар подает питание на левые датчики и получает от них сигналы по отдельным проводам, т.ч. ошибки в блоке кор. фар не должны влиять на подвеску (если только он перестает подавать напряжение). Посмотри ошибки по каждому блоку и тогда я думаю ситуация прояснится.
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! Точно крепление с правой стороны отлетело. Только поправил сразу все заработало, вот думаю теперь чем его на время зафиксировать. Вы случайно номер этого крепления не знаете?
у меня была такая же беда! Скидывал ошибку не помогает! Снимал датчик, разбирал, чистил не помогло! Купил датчик поставил все работает, осталось адаптацию подвески сделать!!
Скажу так: в чистом поле, где меня застала сия поломка отремонтировал с помощью колечка от презеватива, по возвращению использовал пластиковый хомут, на котором успешно езжу третий год к ряду.
помогите где можно купить датчик дорожного просвета?или датчик положения кузованашел за 3000 думаю есть дешевле б/у предлагают за 2000
Всем добрый день, я сам пару дней стал владельцем Ауди А6 С6 Allroud , старый хозяин убрал пневму и сейчас фары светят в низ а еще у меня жопа ниже чем перед. Кто подскажет как исправить освещение фар в нормальное положение ?!!!! Буду очень признателен.
