Форумчане!Помогите советом!Загорелась маслёнка и слово сенсор,так же надпись система старт стоп ошибка системы!Проверил сразу уровень и поехал домой.Во дворе заметил что не работают задние парктроники!Почитали компом,пишет ошибка датчика,что то про климат а парктроники не видит.Глянул предохранители,4 на 5 ампер перегоревший!Поменял а он сразу сгорел!Значит короткое.На яме снял с датчика в поддоне фишку вставил предохранитель и при включении зажигания опять сгорел!Отключал обогрев форсунок.Не работают кнопки старт стоп и есп.Кондёр и авто режим рецеркуляции тоже не включаются!Подогревы работают оба сиденья.Помогите советом куда ещё капать и что смотреть?В проводку и тд не лазил,проблем до этого не было.
Я сегодня методом тыка нашёл!Оставались 2 датчика:давление кондёра и датчик режима рецеркуляции(стоит возле фильтра салонного под щётками)Снял оба поставил предохранитель и о чудо предохранитель остался цел))Тогда подключил датчик рецеркуляции и коротыш!Вот и причина))Сняв датчик и установив предохранитель всё заработало-и парктроны и кондёр и всё остальное.Сенсор оил тоже погас после отключения акб))Может кому пригодиться))
