"Коробка передач: системная неисправность" ( желтая шестерёнка)
Тема в разделе "A7", создана пользователем Vova666, 5 фев 2019.
  1. Vova666
    Vova666 Новичок
    27 дек 2018
    9
    Калужская обл.
    Завожу машину с утра, выдаёт ошибку "Коробка передач: системная неисправность" ( желтая шестерёнка). при этом работает задняя, драйв включается , но машина едет на второй передаче. Поддал газу , перескочила на четвертую, при снижении скорости скидывает опять на вторую.
    Прошу откликнуться знающих людей. Это мехатроник и его плата , либо сцепление ? Знаю что на форуме тут уже есть подобные темы, но всё же. Заранее спасибо. А7 3.0 tfsi 2014 г.в пробег 108500 т. км
  2. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Да это может быть что угодно: выложите коды ошибок и будет ясно.
  3. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    А какое что угодно когда нечетный ряд передач пропал? Плата мехатроника это и клапан какой-то из нечетных. Там больше нечему вроде при таких симптомах? Поправьте если не так.
  4. Vova666
    Vova666 Новичок
    27 дек 2018
    9
    Калужская обл.
    код ошибки по коробке P173F00 "клапан 2 в части кп 1-электрическая неисправность"
    так же почему то выкинуло чек, ошибка по чеку "P162400" "запрос на включения аварийной лампы-акт."
    так же ошибка по коробке при дороге к дому от сервиса пропала и все передачи работали, потом выскочила и рядом с "D" на приборке не было номера передачи и машина крутила в холостую, так же на "R". после перезапуска и поездки порядка 500 метров, снова ошибка и только четные передачи.
  5. Vova666
    Vova666 Новичок
    27 дек 2018
    9
    Калужская обл.
  6. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.115
    Как минимум мехатроник стоит перебрать и заменить четыре клапана. Так же стоит посмотреть наличие антифриза в разьемах. Сцепление нечетных к1 более живучее и вряд ли там есть проблема.
  7. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    А зачем аж 4 если ошибка по второму? Его и поменять.
  8. Автоматный
    31 окт 2011
    2.115
    Поменяйте один
  9. Alexey69
    Alexey69 Участник форума
    5 фев 2017
    464
    Эстония
    S6 C8 3.0 TDI 253 kW 2022
    Плата или обе.
  10. d0berman
    d0berman Участник форума
    18 авг 2011
    130
    Q7 3.0 2011 год
    Сегодня утром тоже после получаса езды загорелась шестеренка. Я остановился, заглушил машину, постоял минуты две потом завел и поехал. Больше шестеренка не вылезала.
    Но на диагностику все равно записался.
    Хотя плату меняли тридцать тысяч км назад.
  11. Rinatei070
    Rinatei070 Новичок
    20 май 2019
    1
    Башкортостан респ.
    Загорелась такая же ошибка , и ушла , в мозгах осталась , говорят две платы поменять нужно
  12. Denchex
    Denchex Новичок
    17 ноя 2021
    1
    Решили проблему? Подскажите как?
