Контроль давления в шинах
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем GHostlyFOX, 13 фев 2020.
  1. GHostlyFOX
    GHostlyFOX Новичок
    13 янв 2020
    56
    Audi SQ8
    Кто может подсказать?
    Хочу поставить систему контроля давления в шинах на свою A6 C6 Allroad (2006 год)
    Нашел партномер датчиков:7PP907275F
    Не могу найти партномер антенны и описание ее монтажа!?
  2. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.326
    Q5 3,0 TDI 2014
    Кроме датчиков и антенны нужно ещё много чего...
  3. GHostlyFOX
    GHostlyFOX Новичок
    13 янв 2020
    56
    Audi SQ8
    а есть статья с описанием?
  4. GHostlyFOX
    GHostlyFOX Новичок
    13 янв 2020
    56
    Audi SQ8
    или хотя бы подсказать в какую сторону копать?
  5. GHostlyFOX
    GHostlyFOX Новичок
    13 янв 2020
    56
    Audi SQ8
    Я нашел статью по установки настройки контроля по ABS
    Но мне такой вариант не очень нравится, там только уведомление.
    Я хочу видеть текущее давление штатными средствами.
    Да можно пойти "Китайским путем" - датчики Bluetooth + сматрфон...
  6. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.588
    Блок управления
    4 антенны и их крепление
    Датчики в колеса.
    Фишки и провода.
    И закодировать несколько блоков.
    Я себе все брал на разборке.
    По установке заняло два дня с большими переку рамки.
  7. GHostlyFOX
    GHostlyFOX Новичок
    13 янв 2020
    56
    Audi SQ8
    А детальный мануал можешь составить?
    С партномерами деталей?
  8. Butch Coolidge
    Butch Coolidge Завсегдатай
    20 дек 2012
    698
    A6 Урод
    Вот охота этой хернёй заниматься?
    4F0910273C -- блок управления,
    8E0907277 -- антенна пола 433 МГц,
    4F0907283 -- передатчик системы контроля давления в шинах -- 4 шт.
    1J0972977 -- разъем 32 кон.
    8E0971934 -- штекер -- 5 шт.
    3B0972742B -- рез.втулки -- 15 шт.
    3B0972840 -- рез.заглушка -- 5 шт.
    N90764701 -- пины под обжим 009 -- 40 шт. (с запасом)
    держатель передатчика
    кронштейн антенны
    N90947201 -- гайка 10 шт.
    000979987-- CAN -- 1 шт.
    000979980A -- провод -- nn шт. сеч. 0,35 (примерно метров 50-60)
    000979981A -- провод -- 1 шт. сеч. 0.5
    N90732603 -- пин под обжим -- 2 шт.
    N01713116 -- предохранитель 5А
    111971945D -- наконечник диаметр 6 -- 1 шт.
    N10592002 -- изолента для двигателя -- 1 шт.
    000979950 -- изолента для салона -- 2 шт.
    7PP907275F -- датчик колесный 433 МГц 4 шт.
    4D0601361 -- вентиль 4 шт.
    По номерам вроде так, но проверь через Эльзу.
    Все это барахло установить в свою коляску.И заняться кодировкой блоков.
    Поставить галку в гейте блок 65 давление в шинах.После поставить галку в панели приборов блок 17 -- значение TMPS.Так же поставить галку информационном блоке 5F и закодировать блок 65 давление в шинах.Войти в инженерное меню проставить нужные галки и все результат.
    meteorswat нравится это.
  9. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.326
    Q5 3,0 TDI 2014
    Мдяя...
    Действительно херня.:facepalm2:
