Продам кондиционер сплит система
Тема в разделе "Барахолка", создана пользователем Chek1st, 28 июн 2016.
  1. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    Panasonic CS-YW7MKD (новые) белые
    Не инвертор. Мощность охлаждения - 2,1 кВт. Мощность обогрева - 2,1 кВ
    19т
    По охлаждению:
    «Семерка»:
    – площадь – 18-20 м2.
  2. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    яндекс мартект + я не навязываю монтажи и прочии услуги !)))
    есть пара штук
      99 КБ
  3. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    А вот как раз установкой не занимаетесь?
  4. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    занимался, но сейчас уже нет времени на это...
    а что интересует? установка?
  5. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Не исключено, что нужно будет установить (это если бабушка согласится :) - для нее стараемся), но там из окна не получится (надо с крыши вероятнее всего), и стена кирпичная около метра толщиной... Вот и хотел узнать, сколько это стоит - т.е. не совсем стандартная установка, как в панельном доме...
  6. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    я вам могу точно сказать подобный монтаж разве что через компанию...
    1,2м бур не у всех есть... за всю историю монтажей мы подобным пользовались 1 раз... бур от компании + монтаж занимает х2 времени ввиду широкого подоконника.
    помимо под окно, бывает сбоку от окна. с крыши сразу +альпинист.. оно вам надо?:)
    в целом думаю любая компании летом подобное установит за 12-15т...
  7. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Понял, спасибо...
  8. audi_avant
    audi_avant Живу я здесь и там
    8 июн 2015
    2.277
    xDrive30d, 2015
    А в чем отличия от инверторных?
  9. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    все отличие в том как он охлаждает помещение.
    инвертор - плавно до заданной температуры (это если говорить о режимах авто)
    обычный - сразу с максимума на достижение цели (это в режиме авто)
    при этом инвертор якобы потоком воздуха в 25 охлаждает, а обычный может отклоняться в низшую сторону... например не 25 а 22... но если направлять на человека - продует в обоих случаях... тут отворачивать лопасти по-любому надо в сторону
    но ничего не мешает задать в обычном к примеру 25 и минимальную скорость, тогда он будет охлаждать плавно и отключаться по достижению 25гр.
    разница в цене обычного и инвертор приблизительно 60-80%, технологически ничего нового.
    таймеры у обоих, вся разница в манере набора заданной температуры. у сплитов есть некая кнопка турбо это по большому счету вентилятор на максимум и температура минимальная (к примеру 16) по достижению 25....
  10. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    В корне не так.
    Инвертор умеет изменять скорость вращения двигателя компрессора. Вот основной момент.
    Это дает экономию электроэнергии, меньший шум, они немного быстрее набирают заданную температуру и точнее ее держат, они более долговечны.
  11. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    температура потока воздуха = управляется за счет оборотов вентилятора + температуры фреона, а температура фреона за счет оборотов компрессора...
    не дает это экономии электричества... если тебе надо наполнить стакан водой 200грамм
    что лей сразу, что капай в стакан пол дня, налить 200грамм ты не сможешь не налив 200грамм
    с холодом все тоже самое, как думаешь где выше КПД на сплите или инверторе?
    у тебя трубки медные, любое нарушение теплообмена = потеря КПД.
    вот представь у тебя комната охлаждается сразу до заданной температуры, при этом потеря через трубки проходила 1 час или ты охлаждал 3 часа помещение и три часа терял КПД через трубки???
    По поводу энерго экономичности это сказка...
    По поводу КДП опять таки все относительно.... не пытайся утешить себя псевдоэкономией....
    вся разница в манере охлаждения помещения.... в инверторе тупо АВТО, в сплите надо настроить оптимальное...заданная температура + скорость вентилятора...
  12. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Слов много. Но не информативно.
    Чем отличается "кондей" от "климата"? Тут так же. Спорить нет смысла.
    Просто ответь на вопрос "что такое инвертор". И все. Дальше, каждый решает сам для себя, нужно ему это или нет.
    Эту статью, например, дураки писали?
  13. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    К чему спам? Каждый сам определит что ему надо. Описаний везде полно.
  14. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    в режименепрерывной работы компрессора на максимальной мощности обычный кондиционер окажется более эффективным чем инверторный на величину потерь инвертора (10-15 %)
    Недостатки:
    • повышенное энергопотребление в режиме непрерывной эксплуатации (потери на инверторе)
    • электроника большинства инверторных кондиционеров не включит компрессор, если температура уличного воздуха выше допустимой (обычно от −10°С до +42°С), в это время обычные сплит-системы будут работать.
    Вы сами ччитали статью?))
  15. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Не надо "выдергивать" из полного текста часть информации...
    На полную мощность кондиционер не должен постоянно работать, именно поэтому в среднем (за сутки, к примеру) инверторный кондей сожрет меньше. И ночью, что важно, инверторы работают тише. И у них нет "фокусов" с шумным стартом компрессора (обычный кондей на малой мощности то включает, то выключает компрессор).
    Естественно, что есть недостатки у конвертора, и главный из них - цена. Но каждый вправе выбирать, а для этого полезно получить точный и развернутый ответ.
    Да, и хотелось бы добавить, что каждый из типов подходит под определенные задачи лучше чем другой. Например, нет смысла тратиться на инвертор, если нужно просто охладить комнату по приходу с работы несколько раз за месяц.
    А если нужно постоянно поддерживать температуру, то инвертор выгоднее и надежнее...
  16. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    каждый кулик хвалит свое болото (с)
    каждый выбирает по карману
    Sergeilion нравится это.
  17. gguman
    gguman Живу я здесь
    8 янв 2013
    1.334
    A4/B8 1.8T 10г.
    Прикольно... Может стоило отсортировать еще по цене?!
      263,6 КБ
  18. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    если цена подтверждена будет наличием (оборудование без монтажа), сделаю скидку до более выгодной стоимости. обсуждаемо.
  19. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    15 000 руб.
