Кондиционер а3 8L
Тема в разделе "A3", создана пользователем СтаниславОлегович, 20 июн 2016.
  1. СтаниславОлегович
    20 июн 2016
    1
    Доброго времени суток ! После заправки кондиционера выяснилось ,что не запускается электромагнитная муфта кондея. Заменил датчик хладогента (по ошибкам выдало зымакание его), не запускается , система герметична , блок управления вентиляторами живой. При вскрытии блока и принудительно зажав контакты муфта запускается и кондей пашет. Из чего подозреваю ,что муфта тоже жива. Заменил датчик наружн. темперетары ,безрезультатно. Где еще чего смотреть подскажите пожалуйста.
