конденсат в пневмосистеме
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Karzo, 27 ноя 2014.
  1. Karzo
    Karzo Новичок
    17 май 2012
    33
    audi allroad2.5TDI
    Доброе время суток авто клубники!!! Ребята подскажите, кто пользовался Осушитель-кондиционер для пневмосистем тормозов, или у кого были проблемы с конденсатом в пневмосистеме? какую жидкость для удаления влаги купить, чтоб не разъела упл.колечки в блоке клапанов? сколько нужно залить? я как понял в ресивер заливают???.Спасибо всем!
  2. Расна
    Расна Новичок
    29 сен 2014
    14
    олроуд
    Есть специальные жидкости для пневносистем...погуглить немного надо. Wabco 830 702 087 4 как пример. Сам не лил. Снял осушитель прожарил и собрал обратно.. прогнал вверх вних с десяток раз и все пришло в норму. Писали про спирт, но взяло сомнение в нем так же есть водичка всетки
  3. Karzo
    Karzo Новичок
    17 май 2012
    33
    audi allroad2.5TDI
    но я думаю дело не только в осушителе, скорей всего в блоке клапанов,подмерзает клапан который стравливает излишки воздуха;а причина вот какая,как только темпер за -4 и более начинает пневма глючит,втаает самопроизвольно на 3-й режим а потом на 4-й и не опускается из-за блокировки пневмосистемы?
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    блок клапанов промыть просушить, шарики осушителя пожарить, в систему залить Вабку...
    радаваца
  5. Karzo
    Karzo Новичок
    17 май 2012
    33
    audi allroad2.5TDI
    Ок ребята!!! придется разбирать компрессор и блок клапанов сушить и жарить:)
  6. receptor51
    receptor51 Завсегдатай
    4 авг 2010
    861
    Audi Allroad 2.7bt
    Так точно земеля.:nod:
  7. Расна
    Расна Новичок
    29 сен 2014
    14
    олроуд
    С компрессором там вообще все просто,если ничего не закисло. Главное при установке не перетянуть магистрали воздушные.
  8. SrVolga
    SrVolga Новичок
    11 май 2014
    61
    A6 Allroad 2.7T
    Это надо каждый сезон делать или когда проблемы будут? У меня за неделю стояния в гараже падает на правый передок. После заводки-качает и всё нормально.
  9. nikitin
    nikitin Новичок
    7 ноя 2009
    52
    Калужская обл.
    audi q7 3.0 tdi 2009
    Здравствуйте всем друзья. Можно подскажите что это " рекомендуется провести осушитель пневмоподвеска (конденсат)
  10. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    заменить или прокалить селикагель в осушителе компрессора
    nikitin нравится это.
  11. nikitin
    nikitin Новичок
    7 ноя 2009
    52
    Калужская обл.
    Стоит заправить?
  12. nikitin
    nikitin Новичок
    7 ноя 2009
    52
    Калужская обл.
    дилер фольксваген сказал мне эту. Я не знаю что делать. Если у вас есть фото мне показать . Заранее спасибо
  13. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Не надо ничего заправлять никуда, осушитель с компрессора снимаете, разбираете, селикагель вынимаете - жарите на скороводке, собираете все в зад.
    Отчеты как снять с q7 тут, на форуме, есть
  14. nikitin
    nikitin Новичок
    7 ноя 2009
    52
    Калужская обл.
    Дай мне сайт
  15. nikitin
    nikitin Новичок
    7 ноя 2009
    52
    Калужская обл.
    Спасибо
  16. Анатолий Анатоль
    18 янв 2021
    7
    AUDI ALLROAD C5
    Приветствую. Селикагель я просушил, а вот блок клапанов как осушить? Клапана же закрыты. Короче подморозило взорвался баллон, я его снял, а там вода. Компрессор разобрал гель сухой. Как эту воду из системы выгнать?!!!
  17. dimka80b4
    dimka80b4 Редко здесь
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    а что тут уже убирать, все уже самоубралось, вопрос как в остальных
  18. Анатолий Анатоль
    18 янв 2021
    7
    AUDI ALLROAD C5
    Я думаю в остальных тоже вода, сама же она не куда не денется
  19. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    может и так. я использую антифриз для системы пневмотормозов. Если конечно там лужа воды, оно не поможет, но с конденсатом бороться помогает. Балоны когда менял, в балонах сухо. Работает он по принципу пары антифриза помогают испаряться воде и выходить из системы не замерзая на клапанах, чет типо того, но тут каждый сам решает. У меня после того как пневму прихватило, я подумал чо лишним оно не будет и не прогадал, вторая зима без сюрпризов и езды на боку
  20. Stalker854
    Stalker854 Живу я здесь
    7 ноя 2019
    1.120
    Владимирская обл.
    Audi A6 C5 OLROAD 2.5 TDI AKE
    Конденсат в балконе может быть иза перегрева амортизатора. Мартизатор тёплый балон холодный а испаряться некуда. Система замкнутая. Делай как Дима сказал. Или проверяй работоспособность стоек. Я проверял на стенде в бош сервесе. Задние пришлось ремонтировать.
