Компрессор перестал подавать признаки жизни.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем DOS, 30 май 2010.
  1. DOS
    DOS Старожил
    24 июн 2009
    7.058
    VQ35DE
    Всем привет! Ребят, вообщем такая штука: после попытки восстановить компрессор через некоторое время я решил его снова разобрать и проверить как там "живут" пластинки металла под кольцом. Разобрал, собрал, но компр перестал подавать признаки жизни... Я подумал может сгорел и не стал заморачиваться. Надоело мне это всё в общем и был заказан новый от мерина. Перепаял, переставил трубку. Сейчас сходил, подсоединил, а он тоже молчит.....:shock: Это что может быть, проводку смотреть или что??? Подскажите, плиз!!!
  2. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Re: Клубни Подскажите
    Я вообще далек от уродцев, но так первое че на ум пришло-питание есть?
  3. Ujin133
    Ujin133 Живу я здесь
    3 июн 2007
    1.531
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    я бы прозвонил....
  4. БВФ-62
    БВФ-62 Завсегдатай
    23 июл 2009
    602
    AUDI A6 AR, 2,7TDI
    Посмотри предохранитель №17.
  5. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    По логике вещей - снимал компрессор, значит, тормошил провода и разъемы (возможно отвалился подгнивший провод от силового разъема компрессора). Или после переборки старого компрессора в нём что-нить замкнуло и при первом включении сразу сгорел силовой предохранитель на него. Я бы начал с предохранителя, это проще. Находится под бородой с водительской стороны на панели с 8-ю релюхами, оранжевого цвета на 40А.
  6. DOS
    DOS Старожил
    24 июн 2009
    7.058
    VQ35DE
    Смотрел, менял на другой - результат тот же...
  7. DOS
    DOS Старожил
    24 июн 2009
    7.058
    VQ35DE
    Дань, можно поподробнее где это? что за борода?
  8. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    обшивка с полочкой под рулевой колонкой.
    если не ошибаюсь - вот этот предохранитель:
  9. DOS
    DOS Старожил
    24 июн 2009
    7.058
    VQ35DE
    Подрулевую панель эту я снял, щас пойду смотреть. Питание от разъёма силового кабеля нету, проверял. Компрессор запитывал от другого источника, пашет на ура...
  10. DOS
    DOS Старожил
    24 июн 2009
    7.058
    VQ35DE
    Реле разобрал, вроде оно визуально рабочее. Только, Дань, оранжевого цвета там нет ни одного...:shock:
  11. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    :))...речь была про предохранитель на 40 ампер...( схема с предохранителями на 8-контактной панели - выложена выше)
  12. DOS
    DOS Старожил
    24 июн 2009
    7.058
    VQ35DE
    #12 DOS, 30 май 2010
    8-контактная панель, как я понял, как раз панель реле, а не предохранителей. Находится глубоко под рулём. предохранителей там насколько рассмотрел - всего 2, по схеме это номера 18 и 19. А интересующая деталь под номером 6 по схеме, это реле с замыкающим контактом. На ней тоже написано 40А. Номер этого реле 373. Номер детали 8К0 951 253 насос воздушный вспомогательный. Сейчас ставил это реле в разобранном виде, при заводе дв контакт не замыкается! Насколько я понимаю, всё дело скорее всего в нём. Если ошибаюсь, поправьте.
    Ещё вопрос, контакт должен замыкаться при не подключенном компрессоре?
  13. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    #13 1967s, 30 май 2010
    дополняю :
    панель именно та - с реле...( она просто называется 8-контактной)
    предохранителей там - 10 штук ( с 14-го по 24-й номера, исключая 20-й)
    упоминаемый предохранитель - под номером 23... ( а под номером 6 - действительно реле... проблема может быть и в нем...)
  14. DOS
    DOS Старожил
    24 июн 2009
    7.058
    VQ35DE
    Оххх, там подлезть по моему нереально, куча проводов и всякой приблуды.... Пойду пробовать...
  15. DOS
    DOS Старожил
    24 июн 2009
    7.058
    VQ35DE
    To 1967s Спасибо!
    Точно, это оно, подлез - достал. Перегоревший. Оранжевый)
    Вопрос - предохранители различаются по цвету, то есть вместо оранжевого обязательно такой же ставить? У меня есть куча других - зелёных, коричневых...
  16. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    ставь оранжевый, чтобы потом прочесть эту тему и его легко было найти! ))))
    вобще цвет предохранителей вовсе не имеет значения, главное на какой максимальный длительно пропускаемый ток он расчитан!
  17. DOS
    DOS Старожил
    24 июн 2009
    7.058
    VQ35DE
    Про ток я понял, просто на моих из набора стоит только маркировка 32V и всё, визуально они один в один.
  18. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    главное - это его номинал...должно быть 40 ампер...
  19. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    на торце нужного тебе предохранителя должно быть "40А"...( не рискуй)
  20. DOS
    DOS Старожил
    24 июн 2009
    7.058
    VQ35DE
    Всё, ребят, всем огромное спасибо за подсказки. Поменял предохр, всё работает. АК рулит!!!)))
