Компрессор кондиционера, датчик давления кондиционера, радиатор кондиционера
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем final_warn, 14 май 2012.
  1. final_warn
    final_warn Новичок
    20 дек 2010
    28
    a4/b5 1.8 98г.
    Добрый день!
    Проблема следующая. Поиск смотрел - ответ не нашел. После замены радиатора кондиционера компрессор не включается. давление в норме точно - проверяли кондицинерщики, фреон заправлен. Если снять провод с датчика и замкнуть контакты 1 и 2 то компрессор включается и холодит. Замкнуть контакты 3 и 4 - включается вторая скорость вентилятора. Если поставить провод с креплением обратно на датчик - компрессор не включается. Решил, что проблема с датчиком. взял новый, поменял, но вот компрессор все-равно не включается((( поэтому и спрашиваю, может быть что то не так с новым радиатором, например, давление не поступает в датчик по каким--либо причинам? Может есть еще что-то "промежуточное" между датчиком давления кондиционера и радиатором?
  2. final_warn
    final_warn Новичок
    20 дек 2010
    28
    a4/b5 1.8 98г.
    Самодиагностика климата показывает ошибку 22.1 на первом канале - "Обрыв в цепи датчика-выключателя повышенного давления хладагента К/В F118"
  3. domovenok
    domovenok Завсегдатай
    5 мар 2010
    941
    audi a4/8е 1.6 alz 03г.
    Может перетёрся где-то провод идущий к датчику...
  4. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Я конечно извеняюсь,но как то не в этом разделе всё написано.
