Компрессор 10т.р - есть смысл?
Тема в разделе "Строительство и ремонт", создана пользователем K. A. N., 22 янв 2015.
  1. K. A. N.
    K. A. N. Завсегдатай
    29 ноя 2014
    652
    A6/C5 03г. 2.7T Q
    Нужен бытовой компрессор которые стоили 5 сейчас стоят 8, тысяч за 10р можно взять аппарат достойный? Который бы справился с покраской и не умер после 500 квадратный метров покраски и грунтовки...Или же хороший компрессор от 20-30т.р
    Если кто то пользовался такими или сейчас пользуется, был бы рад услышать ваше мнение!
    на примете:
    REMEZA СБ4/С-24 J 1048 - 24 литра Производительность, л/мин 260
    STURM АС 93166 - 50 литров Производительность, л/мин 206
  2. K. A. N.
    29 ноя 2014
    652
    A6/C5 03г. 2.7T Q
    понял, ни кто дело не имел=) тема закрыта.
  3. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    У Ремезы есть фильтр на входе, у Штурма-не видно, должен быть обязательно.
    Больше ресивер-дольше накачивает, но дольше работает без включения, хотя при постоянной работе постоянно будут включаться.
    На выходе желательно быстросъемы, либо купить и поставить, легче снимать шланг будет.
    Масло менять почаще, пойдет любое хорошее автомобильное.
    А так масляные все одинаковые, кроме дорогих, которых в Москве нет.
    Производительность.... ну, какбэ, зависит от ресивера, на мощностях привода до 2 кВт особой разницы нет.
    У меня на работе были любые компрессора, от 200 л/мин до 1000л/мин, и сухие, и бесшумные, и винтовые, и вакуумные насосы, стояли и такие, как в запросе. Но при наших объемах они как расходник были.
    Когда нужен был малого размера, но шустрый, покупали итальянский. Но раза в три дороже бытовых.
    Для твоей работы любой пойдет, тем более гарантия и СЦ есть у всех.
  4. K. A. N.
    29 ноя 2014
    652
    A6/C5 03г. 2.7T Q
    Спасибо.:thumbup: Жаль километраж не показывается там, было бы удобно при замене масла. =)
  5. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    Чтобы не мучаться, а работать, смотри на производительность и размер ресивера. Лучше форумхаус зайди с этим вопросом.
  6. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Масло менять по документации, сначала сразу, после приработки раз в ...
    в общем, когда увидишь, что уровень падает, тогда менять.
    Ну и раз красить будешь, всегда держи радиаторы в чистоте, а лучше держать его подальше от места работ и пользоваться жестким шлангом.
  7. opexauto
    opexauto Участник форума
    21 ноя 2012
    184
    a8 d3 3.7
    в гараже давно трудится китайский компрессор литров на 50, норм пашет))) дом красить норм
  8. K. A. N.
    29 ноя 2014
    652
    A6/C5 03г. 2.7T Q
    Купили ремезу за 10, продавец сказал что масло поменять через 5 часов, а вот через сколько дальше менять и какое масло я подзабыл, но в общем зайти узнать не долго.Он еще и часа не отработал пока.шланг спиралькой, который растягивается, быстросьем.
