Комплект 240сцепления+маховик+стартер
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем S6Antonio, 14 мар 2014.
  1. S6Antonio
    S6Antonio Участник форума
    5 янв 2008
    130
    А48Е AMB 2004 6MT
    #1 S6Antonio, 14 мар 2014
    Продаю комплект 240 сцепления+двухмассовый маховик+проставка+стартер от 2.0 TFSI +выжимной.
    Подходит на мотор 1.8Т.
    Недавно поставил новое сцепление, однако через два месяца оно стало периодически буксовать. Подумал, что проблема в сцеплении, купил новое и одномассовый маховик.
    Однако, при замене выяснилось, что проблема в была в сальнике КПП и на сцепу попадало масло. Износа сцепления нет(см фото).
    Сцепление+корзина+выжимной оригинал (стоило 12 тыс р.).
    Люфт маховика где-то 3-7мм.
    Стартер бу 7 месяцев.
    Детали не чистил, на фото как есть.
    Цена 18 тыс. за все. Москва.
  2. S6Antonio
    5 янв 2008
    130
    А48Е AMB 2004 6MT
    Апппппп
  3. S6Antonio
    5 янв 2008
    130
    А48Е AMB 2004 6MT
    Подниму
  4. lsasss
    lsasss Участник форума
    11 авг 2011
    111
    A4 B6 BFB QM
    Как насчёт по частям? Проставку со стартером забрал бы за 4.
    А одномассовый ты себе какой поставил? Как с вибрациями?
  5. S6Antonio
    5 янв 2008
    130
    А48Е AMB 2004 6MT
    Если вариант с самомовывозом из Печатников, то меня это устроит. Сцепу поставил от с4, маховик от сергейника. Вибрации есть до около 3 тыс. об., а затем пропадают. Сначала, конечно,напрягало, казалось, что что-то может сломаться в любой момент, но сейчас уже привык.
  6. lsasss
    11 авг 2011
    111
    A4 B6 BFB QM
    S4 B5 или A6 C4? Если речь о А6, то у меня сейчас такой же комплект стоит, отходил 100тык. С вибрациями я хоть и смирился, но это жесть. Разница в информативности большая с двухмассовым?
  7. S6Antonio
    5 янв 2008
    130
    А48Е AMB 2004 6MT
    Сейчас сцепа от s4 45 кузов, диск без демпферов. Двухмассовый комплект с демпферами на диске, поэтому вибраций не было даже на 6 передачи с холостых оборотов. Если сцепу не бросать, то 1.4 буста держало легко на любой передаче. По информативности разница существенная. Двухмассовый более мягкий и ощущение было, что момент от двигателя передавался с небольшой задержкой после схватывания сцепления. Комплект получился хороший для быстрой, но комфортной езды, без отжига.
  8. lsasss
    11 авг 2011
    111
    A4 B6 BFB QM
    Похоже, у меня оно и стоит.
    Спасибо, отговорил, не буду пока ставить двухмассовый :)
    Удачи в продаже!
  9. lsasss
    11 авг 2011
    111
    A4 B6 BFB QM
    Я надумал! :)
    Грохот конкретно достал, особенно когда работает компрессор кондея.
    Хочу взять пока проставку со стартером, а сцепление докуплю когда моё помрёт. В Печатники готов приехать на неделе вечером попозже или в субботу днём.
