Компьютерщики, выручайте! Вин ХР грохнулась :(
Тема в разделе "Все обо всем", создана пользователем Engineer, 23 июл 2009.
  1. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    История:
    В пятницу выключил, как положено, в понедельник не грузится.
    Встренные методы восстановления не помогли. Начинает загрузку, сначала не видела винт, потом после вынуть-вставить увидела, опознала, все равно не грузится, уходит в ребут на лого Вин Хр. В СейфМоде подвисает после загрузки Mup.sys:
    Loaded driver \WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
    Loaded driver \WINDOWS\system32\hal.dll
    Loaded driver \WINDOWS\system32\KDCOM.DLL
    Loaded driver \WINDOWS\system32\BOOTVID.dll
    Loaded driver ACPI.sys
    Loaded driver \WINDOWS\system32\DRIVERS\WMILIB.SYS
    Loaded driver pci.sys
    Loaded driver isapnp.sys
    Loaded driver ohci1394.sys
    Loaded driver \WINDOWS\system32\DRIVERS\1394BUS.SYS
    Loaded driver pciide.sys
    Loaded driver \WINDOWS\system32\DRIVERS\PCIIDEX.SYS
    Loaded driver MountMgr.sys
    Loaded driver ftdisk.sys
    Loaded driver dmload.sys
    Loaded driver dmio.sys
    Loaded driver PartMgr.sys
    Loaded driver VolSnap.sys
    Loaded driver atapi.sys
    Loaded driver disk.sys
    Loaded driver \WINDOWS\system32\DRIVERS\CLASSPNP.SYS
    Loaded driver fltMgr.sys
    Loaded driver sr.sys
    Loaded driver KSecDD.sys
    Loaded driver Ntfs.sys
    Loaded driver NDIS.sys
    Loaded driver Mup.sys
    Did not load driver Однопроцессорный компьютер с ACPI
    Did not load driver Аудио кодеки
    Did not load driver Драйверы аудио (без PnP)
    и дальше ничо не грузит. Четвертый день ползаю по инету (Кстати, СД-РВ и Инет работают!), решения не нашел. Вернее, то что находил, не помогает.
    В диспетчере нашел муйню типа "Неизвестное устройство", седня удалил, при ребуте синий экран.
    Первая же ошибка-0x0000007E,
    Есть такая инфа:
    0x0000007E
    Windows XP
    Применяется к следующим системам:
    1. Microsoft Windows XP Professional
    2. Microsoft Windows XP Home Edition
    "STOP 0x0000007E" Error Message After You Upgrade to Windows XP
    После апграйда на Windows XP, вы можете получить следующий стоп:
    STOP: 0x0000007E (0xC0000005, 0x804E518E, 0xFC938104, 0xFC937E04)
    SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
    Примечание: четыре параметра в этом сообщении могут меняться, в зависимости от конфигурации системы.
    Причина:
    Это может случиться, когда системная нить генерирует исключение, которое поддержка ошибок (error handler) не может уловить.
    Это может случиться, когда одно из следующих высказываний верно:
    1. Не хватает дискового пространства. Если ошибка появилась после первого рестарта во время установки Windows или сразу после того, как установка завершилась, на жёстком диске может быть не достаточно места, чтобы запустить Windows. Исключено. 10 Гб из 40 чисто.
    2. Несовместимость BIOS. Если ошибка появилась после первого рестарта во время установки Windows или сразу после того, как установка завершилась, BIOS может быть несовместим с Windows. Установки не было. Винда ставилась в 2005 году.
    Несовместимые драйвера видео адаптера. С фига ли? 4 года совмещались, а теперь развод и дев. фамилия? :)
    3. Повреждённый Random Access Memory (RAM). Это где? Как лечить?
    4. Повреждённый драйвер оборудования или системный сервис. Как узнать, какой?
    5. Несовместимая программа третьей стороны удалённого управления. Если ошибка ассоциируется с Win32k.sys файлом, это может быть из-за программы третьей стороны удалённого управления. Удаленки нет. А-Вирус парочку троянов нашел, но пофиг
    Плёхо, что по Ф8 кракозябры, не могу запустить степ-бай степ, наугад только сейф мод запускаю.
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Переустановить сверху боюсь, очень много паролей просто потеряю, причем это ВайФай в том числе, сетевые параметры и пр.
  3. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.973
    Audi A6/45 2.5TDI
    а как ты в инете лазиешь если не грузится система? Можешь попорбовать поверху поставить. Не послостью затерев систему, а накатить сверху - тогда все останется и может даже система заработает.
    PS RAM - это оперативка. Вытащи планки памяти и поставь другие с рабочего компа.
    PPS Похоже мать сдохла
    PPPS Комп через упс подключен или напрямую в розетку?
  4. formatc
    formatc Bad e-mail
    16 мар 2006
    343
    Audi 100 Avant 94 2.6 ABC -> Jeep GC ZJ 4.0 242 Laredo 1998
    плюсадин, на память оч похоже
  5. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    А вот такой у меня сейф мод :) Сам в шоке. Даже файлы на РВ записывает. НО: при листании страниц сайта, всё ползет вверх волнами, как будто видео не успевает обработать. Оно понятно, сейфМод, но опятьтаки 32 бита хай-колор на 1024х768, и это в сейфе! Завсегда же 16 бит 800х600 было, или я отстал от жизни? Щас попробую по одной планке пукнуть, хотя Дуал Ченнел тогда накроется....
  6. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    УПСа нет.
    В видеоадаптерах два:
    Радеон Х300/Х500 Series и Радеон Х300/Х500 Secondary, как было раньше не наю, не смотрел.
  7. formatc
    formatc Bad e-mail
    16 мар 2006
    343
    как вариант - грузись в сейфмоде, и сноси дрова на звук, видео, сеть. пробуя при каждом сносе перегружаться... дрова клинят по-ходу. потом ставь, скачанные предварительно, новые дрова на железо
  8. Azazellos
    Azazellos Bad e-mail
    16 июл 2004
    899
    скачай ERD-commander, загрузить с него... если загруза пройдет нормально всё будет работать то откатывай систему, если и в ERD будет проблема с загрузкой, значит ищи убитое железо...
  9. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Не! сетевые дрова не сноси, раз пароли дОроги
  10. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    можно после опытов с оперативкой грузиться попеременно вытаскивая видео..
  11. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.973
    Audi A6/45 2.5TDI
    В свойствах экрана тебе пишут режим, в котором "экран" в нормальном состоянии. у сейфмода свой дефолтный режим. Инача невозможно было бы разрешение поменять если оно монитром не поддерживается...
  12. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Я уж забыл, как дрова сносить, честно :( Мне бы пошагово.
  13. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Точки возврата не работают: в восстановлении системы пробовал, показывает, что есть каждый день, но после отката то же самое. Где взять ЕРД?
    А то :) У детей свои компы, ночью подушкой задушат :)
    Вытаскивая что? Это тока в свойствах два видеоадаптера, в реале одын. Если я его выну, как смотреть в монитор?
    Да, но..... в СМ кино смотрю без заплывов и задержек, это нормально?
  14. Azazellos
    16 июл 2004
    899
    #14 Azazellos, 24 июл 2009
    http://erd2005acronics.narod.ru/
    из винды может и не откатится, из ЕРДдолжно нормально откатится...
    З.Ы. а файлик klwk.sys в папке c:\windows\system32 есть?
  15. formatc
    formatc Bad e-mail
    16 мар 2006
    343
    попробуй через "установку и удаление программ" дрова вынести.
  16. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.973
    Audi A6/45 2.5TDI
    Нормально. Но суть не в этом :)
  17. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Не, "клювика" нету. А надо?
    Попробую. Есть деинсталлятор в "У. и У. прог-мм" и драйвер. Если исчезну, значмт, деинсталляция прошла успешно. Тогда завтра на работе почитаю.
  18. Azazellos
    16 июл 2004
    899
    нет его там быть не должно, просто это один из распространенных симптомов ошибки 7е... качай ЕРД и проверь сначало железо, удалением дров ты себе не поможешь...
  19. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Скачал. Оказалось, это образ.
  20. formatc
    formatc Bad e-mail
    16 мар 2006
    343
    спасало и не один раз. после перестановки дров все нормально работать начинало.
