пришли очереденые обновления и что то пошло не так-откатился теперь полная ж... видать порушились реестры винда грузится, но все проги в ауте (ошибка) точки восстановления нет что все по новому ставить или есть пилюля?
не получается пишет заблокирован другим делом, тип файловой системы нтфс-не удается заблокировать текущий диск кстати в безопасном режиме все таже байда-ошибка запуска любого приложения без параметра эф скандиск ошибок не находит
http://forum.worldofwarplanes.ru/index.php?/topic/44790-ошибка-приложения-0xc0000005-в-windows-7/ воттакаяхрень изучаю пока
Дабы не плодить тем напишу тут, тем более у ТС вопрос решен))). Комп перестал включаться. Точнее, нажимаешь на кнопку вкл питания, вентиляторы закрутились и все, выключается. Через несколько секунд опять включается, жужжит и опять тоже самое. И так по кругу пока не вырубишь принудительно кнопкой на БП. На что смотреть? И еще вопрос про винду, собственно где можно качнуть 7-ку с ключами?
Биос не пищит. А можно как то БП проверить? Винду уже 3 раза с разных мест качал, а активировать так и не получилось. Поделитесь кто-нибудь ссылкой нормальной, а то давно уже не сталкивался с этим
http://www.rutor.org/torrent/225082 Активирует прекрасно, сам пробовал. Активировал семерку максимальную.
чтобы узнать БП или нет, вытаскиваешь память и включаешь комп, если издаст три коротких пика(если конечно спикер внутри корпуса подключен) то мать жива и тогда можно копать в сторону БП..... проверить БП можно отключив все внешние устройства(хард, сидюк) возможно стартанёт.....а еще бывает что видюха так умирает тут ожешь скачать windows 7 http://nnm-club.me/forum/viewtopic.php?t=299334
