Диски оригинал ауди. Не потертые не царапанные. Шина Данлоп Спорт 01А. 245/40R20. Новая модель. Пр-во Германия. Шины без износа.Даже не стерся индикатор обкатки. От силы 3 тыс.км. Колеса ровные готовы к установке.
На А7 тоже встанут без проблем. Ступичное отверстие 66,6. Диски оригинал. Долго искал их в таком дизайне. Резину специально брал 245 чтоб авто не чувствовал колейности.Профиль 98мм это безпроблемная высота для эксплуатации. Специально брал эту шину так как данлоп терпелив к нашим дорогам,и чтоб получить грыжу надо постораться.. И у него досаточно высокий коэффициент износостойкости(тредвеар 240) по сравнению с однокласниками в таких размерах.Приблизительно на 80т.км расчитанна. Резина без износа. Диски визуально новые. Геометрия проверенна,отбалансированны. Из косяков немного в аварии постродало одно колесо. Царапина на шине и на диске. Есть фото до ремонта,не чего страшного. Покрасили восстановили. Ни каких заплаток на шинах нет. В шинном бизнесе отработал 8 лет,собирал себе колеса не от Балды. Колеса реально отличные. а не то что частники продают под названием немного бу
Крупноваты. Хотя на алроуд а4 видел ставили 245/50R18 пишут что не чиркают. Диаметр окружности с моими получается одинаков. Точно не скажу. Cкорее нет чем да.
https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/zapchasti_i_aksessuary/kolesa_audi_a6_a8_486088426 Смотри ссыль вся инфа там. 8,5 ширина Ступица 66,6+алюминив.проставки на 57,1 вылет 33 Сверловка 5*112
для ауди а7 размер шин для r20 рекомендован 265/35, у вас 245/40, какие будут проблемы если поставить ваши колеса?
Итак проблемы... Высота профиля выше на 5мм,соответственно авто поднимется на 5мм. чутка сложнее пробить шину или измять диск, так как шина узкая уменьшится сопротивление качению в следствии чего уменьшится расход топлива, Про колейность писал выше - не чувствуется. Как то так получается)))
