A3 8P колбасит двигатель
Тема в разделе "A3", создана пользователем Donys, 12 фев 2015.
  1. Donys
    Donys Живу я здесь
    3 июл 2014
    2.001
    Белгородская обл.
    A5/3.0TDI/11г.
    Подскажите, а3 2007 г.в. двигатель 2.0 колбасит при прогреве, а также при езде в натяг, например при добавлении газа при езде в горку. Куда копать товарищи? Свечи заказал думаю может они, какие еще мысли?
  2. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    ошибки,свечи,катушки,компрессия
  3. Donys
    Donys Живу я здесь
    3 июл 2014
    2.001
    Белгородская обл.
    A5/3.0TDI/11г.
    Замена свечей помогла, только почему то новые на 5 мм длиннее старых
  4. MedVWed
    MedVWed Новичок
    3 фев 2015
    42
    А3sb 8V 1,4Т МКПП6
    надо ставить те, которые подходят по каталогу запчастей, и будет СЧАСТЬЕ))))
  5. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Свечи на 2.0 идут двух типов, под разные моторы, нужно знать буквы мотора
  6. Donys
    Donys Живу я здесь
    3 июл 2014
    2.001
    Белгородская обл.
    A5/3.0TDI/11г.
    Поставил те которые идут по вину, по моему предыдущие были неправильными, по каталогу шли на гольф 4, хотя их ставил дилер.
  7. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    101905610a- Евро 2 ( bvz/bly)
    101905620- Евро 4 ( axw/bvy)
  8. Donys
    Donys Живу я здесь
    3 июл 2014
    2.001
    Белгородская обл.
    A5/3.0TDI/11г.
    Стоял первый вариант, поставил второй. Теперь понял, что неправ я. Чем чревато? Пока все работает штатно?
  9. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Если поршнем по свече не вхерачило, то уже не страшно :D
  10. Donys
    Donys Живу я здесь
    3 июл 2014
    2.001
    Белгородская обл.
    A5/3.0TDI/11г.
    Не, не вхерачило-))))) учитывая, что установлено вариант двойная платина-) будем считать, что модернизация прошла успешно, а вот экзист за неправильно предоставленный код надо все таки взбодрить
  11. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    это бессмысленно.
    В одном из обновлений ЕТКА эти коды были перепутаны, видимо у Экзист "такая" етка )
  12. Donys
    Donys Живу я здесь
    3 июл 2014
    2.001
    Белгородская обл.
    A5/3.0TDI/11г.
    Итак проблема вернулась. Машина жены, поэтому взял ее и день решил покататься. в итоге обнаружил поперечную раскачку кузова при нажатии газа на любых скоростях. Проблема блуждающая. Можно ехать долго и все будет нормально, а иногда и до 80 км/ч не разгонишься так вибрирует. При этом при отсутствии симптомов можно ехать и 180 км/ч. Свечи новые, старые при снятие имели равномерный износ, следов заливки нет. Пробег машины 84тыс. масло не жрет и как бы проблем не доставляет. Куда смотреть? Внутренние шрусы?
  13. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    пост 2 перечитай
  14. Donys
    Donys Живу я здесь
    3 июл 2014
    2.001
    Белгородская обл.
    A5/3.0TDI/11г.
    В продолжение темы. Проблема начала проявлять себя уже практически на постоянной основе. Описание точнее: при ускорении трясет, отпускаем педаль газа, не трясет. Ошибок нет, резина новая, свечи, масло и фильтра тоже-)))
    Вообщем-то судя по симптомам это внутренний шрус 1K0498103C. Подскажите, что поставить из заменителей, а то 15000 платить жаба душит.
    BSG 90-340-026
    Febest 2311-030
    GSP 661011
    Jp Group 1143501710
    Meyle 100 498 0203
    NK 514308
    Ruville 75442S
  15. Терапевт
    Терапевт Живу я здесь
    24 янв 2014
    1.047
    Q5 3.0 TDI, была A3 8V 1.8T, была A3/8P 07г.
    15 тыщ?:eek: Мне гораздо дешевле меняли) Apansik подскажет - его рук дело:nod:
  16. Donys
    Donys Живу я здесь
    3 июл 2014
    2.001
    Белгородская обл.
    A5/3.0TDI/11г.
    Если бы сервис уровня Apansik был у меня в городе я бы и не грел себе мозг-))))
    А тебе сразу 2 поменяли, или правый только? Эххх полез в яму...
  17. Терапевт
    24 янв 2014
    1.047
    Не помню, по моему только правый...
  18. Donys
    Donys Живу я здесь
    3 июл 2014
    2.001
    Белгородская обл.
    A5/3.0TDI/11г.
    Вылез из ямы...короче люфтит правый внутренний шрус, причем конкретно. Подскажите какого производителя трипоид брать?
  19. Donys
    Donys Живу я здесь
    3 июл 2014
    2.001
    Белгородская обл.
    A5/3.0TDI/11г.
    Итак отвез машину на замену правого внутреннего шруса, сейчас звонят с СТО, сказали менять не будут, так как там люфтит еще какой-то подшипник в коробке. Ткните меня носом, какой там подшипник еще люфтить может, да еще и в коробке???
  20. Raggetkot
    Raggetkot Участник форума
    11 авг 2014
    323
    A3 2.0T quattro
    Я брал ОЕМ, хотя жаба очень душила отдавать 10500, лобро не предлагается как аналог, а с китайскими решил не связываться...
