A8 D3 когда должна заснуть авоська?
Тема в разделе "A8", создана пользователем Bla©k, 30 авг 2014.
  1. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.397
    A8Q
    Всем привет!
    А вот такой вопрос: через какое время должна засыпать система после закрытия машины?
    A8L 4.2 BFM 2004.
    Вот уже 30 минут после закрытия жрёт 7-8 А. До этого наблюдал без амперметра - закрыл ночью, утром аварийка и прочие индикаторы гаснут, стало быть всё-таки засыпает. А вот каков временной регламент и величина токов? Сколько ждать, пока уснёт? Как должно быть?
  2. nikolay2012
    nikolay2012 дави на максимум
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    она уснет,когда кончится бензин:laugh: :beer:
  3. agricaev
    agricaev Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.798
    была Allroad 4F C6
    У меня секунд через 30 засыпает, судя по кнопке аварийки. Но у меня А6 С6 правда.
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.397
    A8Q
    ну это фантастика )) Применимо к D3, видимо.
    У меня пока такие наблюдения: в дежурном режиме уснула через 2 часа, ток потребления с АКб снизился до 0,04 А. Все эти 2 часа жрала 8 А.
    Второе наблюдение - если АКБ подзаряжается внешним источником тока, то засыпает через 30 минут. По крайней мере, 1 раз уже так заснула. Сейчас ещё буду экспериментировать.
  5. agricaev
    6 мар 2011
    1.798
    была Allroad 4F C6
    Загоняю машину в гараж, глушу, выхожу, запираю двери, бочком пробираюсь к воротам, закрываю их, выключаю свет, выхожу из гаража, жду секунд десять и через заднее стекло вижу как гаснет кнопка аварийки. Всё. На всё про всё секунд тридцать. Ну может сорок. Не думаю, что у D3 что то кардинально отличается в электрике. Отсюда вопрос: что там такого может жрать 8А? Музыка? Климат?
  6. \\\Гасан
    \\\Гасан Участник форума
    13 мар 2014
    287
    А8,08 г., 3.0TDI
    У меня примерно тоже самое по времени. Автору надо энергоменеджер проверить, который в правой нише над АКБ.
  7. дмитрий0069
    дмитрий0069 Новичок
    10 окт 2013
    69
    А8/D3 4,2FSI 07Г.
    нужно переустановить ММИ
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.397
    A8Q
    #8 Bla©k, 3 сен 2014
    почему его? Думаю, какие-то блоки не засыпают. Всем этим MMI рулит?
    сам думаю, что этим и кончится. Но пока хочу проверить по предохранителям.
    Времени не было. Пока проверил преды по крыльям сзади, начал проверять преды по торцам торпедо.
    Пока выявлены следующие жруны: TV-tuner (падение с 7,1 А до 3,5 А) и приборная панель (ещё минус полтора ампера). Без этих двух предохранителей ток потребления очень быстро устаканивается на 1,3 А. Ну и продолжает бодрствовать, конечно.
    Не считаю, что эти блоки являются причиной, скорее это следствие. Может, это и лишняя работа, но хочу получить представление, кто не заснул и сколько жрёт при этом.
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.397
    A8Q
    Блин, левый задний поворот и стоп-сигнал слева перестали работать ))
  10. Пластелин Колец
    20 дек 2012
    80
    audi A6 4B/C5 Седан
    Я вышел из машины, закрыл дверь - горит свет. Поставил на охрану (пикнул) - сразу тухнет. Тумблер подсветки салона - "посередине".
  11. \\\Гасан
    13 мар 2014
    287
    А8,08 г., 3.0TDI
    Тут о Д3 идет речь ))
  12. \\\Гасан
    13 мар 2014
    287
    А8,08 г., 3.0TDI
    У меня тоже левый, но габарит. Стоп-сигнал работает http://www.as8.ru/forum/viewtopic.php?f=151&t=44302
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.397
    A8Q
    заметил по приборке - ругнулась (перечёркнутая лампочка с тормозными колодками). Проявилось как будто после того, как преды подёргал в поисках утечки тока. Надеюсь, дело в каком-нить преде, хотя по описанию навскидку не нашёл предохранитель, отвечающий за это дело.
    Ну и готовлюсь MMI обновлять.
  14. SusS6
    SusS6 Bad e-mail
    8 фев 2011
    1.650
    ммм90 и рмр150
    Была подобная история.
    Сядь в авто, отключи датчик салона (на торце водительской двери), закройся и сиди слушай посторонние звуки. У меня климат не засыпал. Причем ММИ гасла через минуту после постановки на сигнализацию, а дальше начинались шевеления заслонок климатом. По ММИ тоже обновлял - не помогла. Пришлось другой блок покупать и его уже поднимать до версии 5540. Да и про энергоменеджер не стоит забывать. Он должен быть ....181С.
    Вообще попробуй ТВ-тюнер на заглушку оптоволоконную посадить. И посмотри будут ли изменения в утечке.
  15. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.397
    A8Q
    #15 Bla©k, 4 сен 2014
    блин, чё делать по фонарю левому?
    Не работает слева сзади: стоп, поворот, задний ход, габарит. Работает только ПТФ.
    Преды все целые.
    Попробую тест исполнительных механизмов сделать.
    И багажник перестал захлопываться. После закрытия приподнимается обратно миллиметров на 5. Было такое, помню, но как поборол - не помню.
  16. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.397
    A8Q
    вобщем, висят ошибки по 46 блоку:
    Address 46: Central Conv. Labels: 4E0-910-289.lbl
    Control Module Part Number: 4E0 910 289 A HW: 4E0 907 289
    Component and/or Version: Komfortgeraet H04 0040
    Software Coding: 0004728
    Work Shop Code: WSC 02313 785 00200
    Additional Info: 4E0910853 Heckdeckel H06 0060 4E0907719 Neigungssensor H03 0020
    10 Faults Found:
    01516 - Terminal 30; Left
    012 - Electrical Fault in Circuit
    главное выделил, остальное - следствие.
    Где этот терминал искать левый?
    В блоках измерений на нём 0,08 В. На правом терминале 14В (мотор заведён был).
  17. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.397
    A8Q
    тьфу, блин _)) Починил свет с багажником.
    Аж самому смешно.
  18. \\\Гасан
    13 мар 2014
    287
    А8,08 г., 3.0TDI
    #18 \\\Гасан, 4 сен 2014
    :shock: И фару и крышку багажника? Расскажи может пригодится.
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.397
    A8Q
    Да всё просто. Предохранитель один куда-то делся, пока утечки проверял )
    Когда по новой все проверял на целостность, обратил внимание, что в правом крыле над АКБ в позиции №5 нет предохранителя, а контактики в гнезде есть. Сунулся в руководство - так и есть - система управления светом сзади слева (20А). Глянул в фотик (я перед разборками сфотографировал все 4 панели с предами) - точно, на один больше было.
    Поставил новый пред. Фонарь заработал. Там же есть предохранитель по моторчику багажника. Его я тоже передёрнул. После этой процедуры багажник начал отпираться и запираться. До этого если захопнуть, то на кнопки открывания не реагировал (только фически ключом). Причём я сейчас не могу точно сказать, что именно повлияло. Можно попробовать вынуть №5 и проверить работу багажника.
    Видимо, пока лазил до самовосстанавливающихся предохранителей (они там выше и левее), нечаянно снёс предохранитель №5 и тот упал за АКБ. Ну или барабашка какой ночью в гараже его вытащил ))
  20. \\\Гасан
    13 мар 2014
    287
    А8,08 г., 3.0TDI
    Это враги вытащили, чтоб тебя помучить ))
    Видимо в моем случае дело не в нем, т.к. стоп и поворотник работают.
