Кодировка для улучшения Bose
Тема в разделе "A7", создана пользователем Алексейкин, 12 июл 2020.
  1. Алексейкин
    Алексейкин Новичок
    3 май 2020
    56
    Казахстан
    Всем привет! Друзья, подскажите, ну накипело, что делать с Bose? Уже поменял саб на Focal. Да, появился сабовский низ. Но в целом музыка днище.. Нашел на драйве вот такую запись, кто знает, реально ли перекодировать или нет?
    Как это сделать?
    https://www.drive2.ru/l/561487878908020324/
  2. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    на миб есть увеличение звука с бозе. на остальном нельзя
  3. Алексейкин
    Алексейкин Новичок
    3 май 2020
    56
    Казахстан
    А по ссылке, у него дорестайл. Странно
  4. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    я видел. но на rmc и на доресте нет скрытых настроек звука.
  5. Алексейкин
    Алексейкин Новичок
    3 май 2020
    56
    Казахстан
    Спасибо за ответ. Но не очень понял сути)) То есть вы пологаете, что у него была доустановлена MIB?
  6. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    на старых системах ничего не настраивается...может его обманули. т.к. это мало известная фирма....
  7. Алексейкин
    Алексейкин Новичок
    3 май 2020
    56
    Казахстан
    Да, все верно! Как оказалось у него MIB! Видимо предыдущий владелец установил))
  8. Artyom0101
    Artyom0101 Участник форума
    27 май 2011
    295
    A7 3.0 TDI
    КМК все что можно сделать - залить параметрию под машину с другой конфигурацией. например попробовать для машины с люком или без люка, попробовать от А6 и тд., Но это от лукавого, не думаю что в ауди сидят глухие и не настраивают звук под конкретную конфигурацию машины.
    Еще один вариант - попробовать поднять версию софта бозе, но опять же могут быть нюансы и можете получить замолчавший Бозе и нужны будут дополнительные усилия чтобы вернуться к предыдущей версии.
  9. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    вы это сами пробовали?))
    нет параметрии под люк. кузов только и всё.
    поможет замена на миб и новый усилитель
  10. Artyom0101
    27 май 2011
    295
    A7 3.0 TDI
    #10 Artyom0101, 22 июл 2020
    да, пробовал и даже разница есть. попробуй, рекомендую.
  11. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    да у меня миб с бозе. небо и земля стала. поэтому уже не заморачивался.
  12. Artyom0101
    27 май 2011
    295
    A7 3.0 TDI
    #12 Artyom0101, 22 июл 2020
    аналогично, миб с бозе, действительно стало лучше, но с правильной параметрией стало еще лучше. только нужно делать комбинацию параметрии голова + бозе.
  13. Алексейкин
    Алексейкин Новичок
    3 май 2020
    56
    Казахстан
    Артем, я вам искренне верю!)) Подскажите как это сделать??? У нас в Алматы, тут с этим очень глухо.. ну не к кому обратиться !! Т.Т
  14. Artyom0101
    27 май 2011
    295
    A7 3.0 TDI
    это все возможно сделать в удаленном режиме, если у вас есть vas5054, ноутбук и тимс
    можно обратиться к коммерсантам на этом форуме или поискать на альтернативном форуме a...progs
  15. Алексейкин
    Алексейкин Новичок
    3 май 2020
    56
    Казахстан
    Артем, это снова я))) решил снова поднять этот вопрос, так как бозе это просто ужас. Поставил саб фокал в штатное место с усилком, теперь саб качает, но в остальном, нет ни Панча ни высоких. Можно ли установить усилок бозе от рестайла, не установив MIB2??
    Таким образом, установив оптическую MOST шину? Напримере вот таких
    https://www.drive2.ru/l/8422669/
    https://www.drive2.ru/l/3743200/
    https://www.drive2.ru/l/3804920/
    То есть, я надеюсь что обновленный Бозе уже не режет так частоты как на дорестайле, и с помощью Мост шины обмануть MMI чтобы тот не ругался.
    Если я правильно понимаю.
    Спасибо за ответ
  16. Алексейкин
    Алексейкин Новичок
    3 май 2020
    56
    Казахстан
    Или это все таки, головное устройство MMI так урезает частоты???((
  17. Алексейкин
    Алексейкин Новичок
    3 май 2020
    56
    Казахстан
    Хотя вряд ли, ставят же другие усилки, и звук меняют как хотят.)
  18. Artyom0101
    27 май 2011
    295
    A7 3.0 TDI
    не знаю. никогда так не заморачивался. я всегда только за родное дооснащение, родными компонентами.
    но мое мнение следующее - если уж заморачиваться и устанавливать рестайловый бозе то можно и МИБ поставить, он не так дорого стоит, если заказывать из германии или польши, в этом случае конверторы не нужны будут.
    по моим ощущениям, после замены на МИБ + новый усилитель звук улучшился в положительную сторону. правда нужно еще правильную параметрию подобрать под вашу машину (с люком/без люка и т.д.). Рекоменду послушать на машине с бозе с завода. Ну и если уж ставить новый усилитель, то стоит сразу поставить с ANC.
    А вообще надо сразу на Бэнг целиться :)
  19. Алексейкин
    Алексейкин Новичок
    3 май 2020
    56
    Казахстан
    #19 Алексейкин, 4 мар 2021
    Артем, дело в том, что я живу Казахстане, и у нас не работает навигация, или MIB2 ещё какие то плюсы даёт?)
    Что такое ANC?
    Думаю что замена уся на рест, это обойдется гораздо дешевле, т.е. без замены динамиков, прошивок и параметрий))
  20. Artyom0101
    27 май 2011
    295
    A7 3.0 TDI
    В усилитель как раз надо лить параметрию :) Динамики при переходе на рест не нужно менять, они будут работать.
    МИБ - даст Carplay|Google Auto, неужели карт Казахстана у Ауди нет ?
    ANC - Active Noise Cancelling - активное подавление шумов
