Приветствую. Ищу кодировку 15 блока airbag-ов с замком отключения пассажирской подушки в бардачке и лампой индикации на передней панели. Недавно установил парковочного ассистента, новая панель теперь со всеми кнопками. Если подключать лампу состояния по Эльзе (8 и 18 пины), появляется ошибка на неправильную кодировку в блоке подушек. Замок поставил, но ошибка сохраняется. В Васе в канале адаптации есть пункт что-то похожее на "passanger airbag switch installed", но отказывается кодировать (нужен код?). Дилер не справился, обьяснил, что блок подушек кодируется один раз (???!!!). Помогите информацией и советом.
Я пока так и сделал, выдернул один пин. Но я в привык заморачиваться до конца: если кнопка/лампа есть, должна работать.
------------------------------------------------------------------------------- Адрес 15: Подушки безопасности (J234) Label: 5Q0-959-655.clb Part No SW: 5Q0 959 655 N HW: 5Q0 959 655 N Компонент: AirbagVW20 011 0361 Серийный номер: 003M2R03FWGY Кодировка: 98CCC000000000005C540000004800000065 Мастерская #: WSC 06314 790 00021 ASAM Dataset: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002126 ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X.rod VCID: 4B9E9B35E2EDCF46311-801E
