1. Дорогие одноклубники!
Кнопка «звездочка» на руле
Тема в разделе "A7", создана пользователем allrider722, 26 июл 2020.
  1. allrider722
    allrider722 Участник форума
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    Audi A64G 3TDI, Q74L 3TDI CRCA
    Товарищи ! Вопрос такой, имеется A7 Facelift 2016г с MIB2. Заменили родной руль с подогревом на скошенный(они все без подогрева) . На скошенном руле есть кнопка звёздочка , которая должна управлять переключением треков( на родном руле на ее месте была кнопка включения обогрева), дак вот она не работает , в 16 блоке в кодировках убрал подогрев руля , машина эту кнопку видит в 16 блокЕ в изм.велечинах можно это отследить , что реакция на нажатие есть ... теперь вопрос , может кто сталкивался как включить на mib2 меню чтобы параметрировать эту кнопку? На машинах с rmc и mmi3g+ Это меню присутствует ( на машинах где нету подогрева руля )
  2. Artyom0101
    Artyom0101 Участник форума
    27 май 2011
    295
    A7 3.0 TDI
    в каналах адаптации включали ?
    [LO]_menu_display_MFL_jocker: [VN]_not_activated
    [LO]_menu_display_MFL_jocker_clamp_15_off: [VN]_not_activated
    [LO]_menu_display_MFL_jocker_over_threshold_high: [VN]_not_activated
    [LO]_menu_display_MFL_jocker_standstill: [VN]_not_activated
    [LO]_menu_display_MFL_jocker_after_disclaimer: [VN]_not_activated
  3. allrider722
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    Попробую на днях , спасибо !
  4. Алексейкин
    Алексейкин Новичок
    3 май 2020
    56
    Казахстан
    Получилось??)
  5. allrider722
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    Ага)
  6. Алексейкин
    Алексейкин Новичок
    3 май 2020
    56
    Казахстан
    Подскажите пожалуйста, не смог найти где это через VCDS:
    В каком это разделе?
  7. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.167
    В адаптациях.
  8. Алексейкин
    Алексейкин Новичок
    3 май 2020
    56
    Казахстан
    Подскажите пожалуйста, адаптации какого из разделов - руль, ММI или что ещё?
  9. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.167
    В адаптациях головного устройства.
  10. Алексейкин
    Алексейкин Новичок
    3 май 2020
    56
    Казахстан
    Извиняюсь)) а это VCDS или Васей можно сделать или только Odisom? Спасибо за ответ)
  11. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.167
    Да чем угодно. Чем вам лично удобнее.
  12. Алексейкин
    Алексейкин Новичок
    3 май 2020
    56
    Казахстан
    Я прошу прощение, но не могу найти "Головное управление"(((( использую VCDS. Может оно по другому как то называется
  13. Алексейкин
    Алексейкин Новичок
    3 май 2020
    56
    Казахстан
    Может дело в том что у меня Ауди а7 2011 года?
  14. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.167
    Наверное.
  15. Алексейкин
    Алексейкин Новичок
    3 май 2020
    56
    Казахстан
    Артем, помогите пожалуйста.
    Не знаю как попасть в адаптацию "Головного устройства"
    Использую VCDS.
    Может он как то по-другому называется в VCDS
  16. Artyom0101
    27 май 2011
    295
    A7 3.0 TDI
    головное устройство - блок 5F
  17. Алексейкин
    Алексейкин Новичок
    3 май 2020
    56
    Казахстан
    Ну нету у меня "Головное устройство" аааааа.....((((((
  18. Artyom0101
    27 май 2011
    295
    A7 3.0 TDI
    блока 5F - нет ? такого быть не может.
  19. Алексейкин
    Алексейкин Новичок
    3 май 2020
    56
    Казахстан
    Нашел блок 5F-MMI / RNS это оно?
    Дальше нажимаю адаптация -10, но не знаю куда дальше(
  20. Artyom0101
    27 май 2011
    295
    A7 3.0 TDI
    у меня нет не возможности, ни желания за руку проводить вас по VCDS. Потратьте время, изучите инструмент, в нем все интуитивно понятно.
