Здравствуйте, на заднем сидении не регулируется сила обдува, на единицах стоит и все! Подскажите, в чем причина!
Тогда не просто будет разобраться, тем более ошибок нет. Вариант: 1. найти рабочую панель заднего климата и проверить заменив вашу. 2. снимать и смотреть разъёмы. Но если бы что то было не так - были бы ошибки.
Ещё в MMI настройки климата посмотрите. Там есть что то типа синхронизации с передними. Но тоже сомневаюсь что в этом дело.
