A8 D4 Климат справа дует только холодным а8 d4
Тема в разделе "A8", создана пользователем Victor2017, 4 сен 2018.
  1. Victor2017
    Victor2017 Новичок
    24 апр 2017
    48
    А8 D4 2011
    здравствуйте. поделитесь, у кого есть опыт ремонта климат контроля на audi a8 d4 дорестайл. дует только холодным в любых режимах и в лицо и в ноги и в стекло вся правая сторона спереди у пассажира. обязательно ли снимать торпеду или можно плчинить через бардачек? комп диагностика не показывает ошибок. такое ощущение, что моторчик работает а заслонка отломилась внутри
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.586
    Еще можит быть такое из за блока клапанов.
  3. Victor2017
    Victor2017 Новичок
    24 апр 2017
    48
    А8 D4 2011
    а это где?
  4. Динар901
    Динар901 Новичок
    8 окт 2018
    3
    ауди а8 d4 long 4.2 fsi 2012г
    Клапан рециркуляции. У меня было такое, замена всё решила. Их аж 2 штуки, нужно понять какой именно. Или просто подключить всё напрямую
  5. Roman2011
    Roman2011 Завсегдатай
    4 сен 2011
    879
    V8 3.6
    Номеров деталей заменённых случайно нет?
  6. Lenar_116
    Lenar_116 Новичок
    16 сен 2020
    20
    Татарстан респ.
    А8
    Приветствую всех. Похожая проблема слева дует холодным, остальные 3 зоны в норме. VCDS показывает 8-15градусов на заслонке слева, а на заслонке справа до 62 доходило при прогазовке. Такие показатели слева на оборотах, на холостом ещё ниже. Электрика ошибок не показывает. Запорный клапан работает(3 зоны греют). Трубки с ОЖ к радиатору отопителя подходят правильно, не перепутаны. Воздушной пробки нет, клапан стравливания открывал, помпа качает, давление есть. Снимал приводы управления заслонками, менял положения вручную, изменений нет. При смене вручную положений внутри отопителя звуки движения заслонок есть, а их корректную работу проследить не могу. Заслонка на ноги работает правильно, но тепла там нет. Как решили проблему выше? Подозрения на забитость радиатора отопителя или не корректную работу какой то заслонки
  7. Shot777
    Shot777 Новичок
    4 дек 2020
    4
    Украина
    У меня очень похожая ситуация на д3.
    Только дует теплом. Холод не идёт
  8. Shot777
    Shot777 Новичок
    4 дек 2020
    4
    Украина
    Мне приговаривают заслонку, которая на корпусе печки холод/тепло. Причём по электрике ошибок нет.
  9. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.586
    У вас прозентов 90 что проблема в блоке клапанов.
    Можно разобрать почистить и собрать и если поломка была механическая то поможет а если электрическая то нет ноесли в электрике проблема то и ошибка должна быть.
  10. Shot777
    Shot777 Новичок
    4 дек 2020
    4
    Украина
    По электрике климата нет ни одной ошибки. Думаете, что клапана? Крайние передние воздуховоды в режиме хай, дуют горячим(56-58 градусов), центральные два воздуховода дуют 35 градусов. Минимальная температура, которая идёт из воздуховодов в режиме климата мин (кондиционер проверен и работает, режим эко выклбчен) - 30 градусов..
  11. Lenar_116
    Lenar_116 Новичок
    16 сен 2020
    20
    Татарстан респ.
    А8
    Сообщение UP. Проблема не решена. Промыт радиатор отопления. Грязи не вышло, вода циркулирует внутри свободно, забитость исключаю.
    Подозрения на заслонку управления приточным воздухом.
  12. Евгений14071991
    Евгений14071991 Новичок
    29 дек 2020
    1
    Тюменская обл.
    У меня было тоже самое! Поменян доп насос климат системы и все в норме!
  13. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.352
    A8L
    Помпа справа под жабо
  14. Vasilij1992
    Vasilij1992 Новичок
    9 дек 2021
    5
    А8 Long 2013 рестайлинг
    С переди дует прохладой с зади кипятком что делать! С переди когда делаешь режим в лицо тогда горячим и то только с середины!!!равномерно у водителя и пассажира!!
