Вопросик есть маленький. Климатконтроль на Ауди А4 1999 год. Слышал он жрет топливо - если знаете сколко? какие дадите советы по пользованию ? Как правильно пользоватся зимой и весной? Смысл в кнопке ЕКО ? Напишите плсссссссссс...........
Ответ: Климат контроль У меня 2002 год Разницы при использовании климатроника и без него не чувствую! Может в режиме кондиционера летом будет заметно? Комбинированный расход топлива не более 9,4 литра на двигатель 1,8Т... Иногда при использовании темпомата при движении по прямой до 6,5 расход падает, при этом климат работает
Ответ: Климат контроль "Жрет топливо" управляемый климатконтролем кондиционер (так же как любой кондер без всякого климатконтроля). При включении кондиционера увеличивается расход и падает мощность на 5 - 15% в зависимости от объема двигателя. На больших двиг. разница меньше. Кондиционер может включаться климатконтролем уже при +5С, (или принудительным обдувом ветрового стекла). Чтобы этого небыло, можно "запретить" климату включать кондиционер кнопкой ЕСО. Расход снизится, динамика улучшится но могут потеть стекла и будет жарко и влажно летом. Климат контроль с выключеным кондиционером это просто автоматическая печка, практически никаких нагрузок на двигатель не создает. Климат является сложным устройством и требует обслуги и комп. диагностики, как и двигатель.
Ответ: Климат контроль А что когда будет +5 - +8 и солнышко - он будет уже не подогревать воздух а охлаждат его ? Им как просто вентилятором нельзя пользоватся? Он или греет или охлождает - а просто неработает как обдув?
Может кто сталкивался... Часто не включаются кнопки на блоке, несколько раз заглушишь авто, или постоит 15 мин, всё работает.. Такая же беда и с температурой в салоне. Заслонка зависает то в горячем, то в холодном положении. Разбирал, движки в норме. Включаешь самый холодный- прохлада, а если даже +18 греет так,что через 10 минут невозможно ехать- жарко.. да ещё может и на холодный не переключиться.Часто просто отказываются либо верхние кнопки работать ,либо нижние.. (или только в + всё или только в минус).Да, вчера вытащил на работающей машине блок климы из ниши, справа прилично горячий блок. Машина А6 1995 г. . И ещё подскажите где стоят и как добраться до термодатчиков в салоне , не нашел их.
Re: Ответ: Климат контроль Если в жару выставить низкую температуру и включить кнопку ЕСО, то он кажись и будет как обычный вентилятор
Re: Ответ: Климат контроль Желательно бы взглянуть в каком состоянии салонный фильтр и при необходимости заменить его
Re: Ответ: Климат контроль Народ, подскажите плиз где находится салонный фильтр на ауди 100 в 45 кузове. в машине климат, мотор ААН... Кто говорит под капотом, кто под бардачком... куда лезть?
Re: Ответ: Климат контроль Если фильтр есть, то стоит под капотом со стороны пассажира в твоем кузове. Но, если мне память не изменяет, то на 100-ах его нет, стали ставить с а6 в этом кузове, хотя, еще раз повторюсь, могу ошибаться. Вот ссылочка, как его менять. http://quickdeer.ru/audi/A6/reports/A6report4/
Re: Ответ: Климат контроль спасиб большое))) полезная ссылочка, попробую разобрать посмотреть что там есть)))
Re: Ответ: Климат контроль На моей А6 при включенном так же как и привыключенном расход 15л/100км. Ни какой разнице не заметил. Единственно с чем столкнулся после покупки, не гнал горячий воздух. В сервисе сказали, что предыдущий хозяева отключили отопительный радиатор. Вскрытие показало, что он течет. Для демонтажа радиатора потребовалось разобрать все приборную панель. Работа стоит 7000р, сам радиатор 4000 и 3 дня времени. Это дорого или нет? И есть ли путь замены без разборки приборной панели?
или заслонки или не работает кондей. тоесть нет циркуляции, нет хладогента, не включается компрессор...
Kosh Глянь ошибки на климате. При включении кондера реле щелкает?Если да, то посмотри шкив крутиться компрессора? Климат, да и как любой кондер осушает воздух.Когда на улице +6С и идет дождь, то потеют стекла, включешь кондер и опа, стекла отпотевают ))).
