Климат контроль на Ауди 4
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем galvich, 25 янв 2010.
  1. galvich
    galvich Новичок
    26 дек 2009
    25
    Машина не новая, от хозяина. теперь обнаружилось еще и это: После запуска двигателя при забортной температуре 15-19 град. тепла (и, значит, такой же, температуре в салоне) климат-контроль гонит сперва (конечно, после прогрева двигателя) горячий воздух. Через 20-25 мин., когда температура в салоне достигает 24-25 град. и становится жарко, климат-контроль переходит постепенно на подачу очень холодного воздуха и минут через 35-40 в салоне устанавливается комфортная температура. После этого климат-контроль просто поддувает прохладный воздух, чтобы эту комфортную температуру поддержать. Пробовала менять температуру климата от 21 до 24 град. - результат в принципе никакой. Все равно становится сначало жарко, потом прохладно и потом нормально.Это так и должно быть?
  2. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Нужна диагностика климата. Вряд ли что то можно посоветовать в слепую.
