Кидает в колее.
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Виктор 1965, 9 авг 2016.
  1. Виктор 1965
    Виктор 1965 Новичок
    9 авг 2016
    32
    Allroad 3,0 TDI '09
    Приветствую уважаемых форумчан. В мае этого года приобрёл allroad 3,0 TDI 2009г. Неплохой аппарат, достаточно шустрый. Но есть один момент, который изрядно портит хорошее впечатление. Машину сильно кидает по сторонам на дороге с колейностью. Прямо-таки пытается убежать то в одну, то в другую сторону, притом на рулевом колесе это особо не отражается.. Резина стоит штатная, почти новая, Bridgestone Potenza s001 245/45 R18. По подвеске и развал-схождению, у 'официалов' audi, претензий к машине нет. Езжу в "комфорте". Передние рычаги все новые, оригинал... На ровной дороге стоит великолепно, ни куда не тянет и не бросает. С 2008-2010г. юзал новый, на тот момент, subaru outback, ничего подобного на колее не наблюдалось. Хотя он и "бедный" родственник Оллроуду) ....Подскажите, граждане, это особенность этой модели или сие происходит из-за летней резины такого размера? Изменится ли поведение машины, если на зиму поставлю 235/50 R18 ? А то ведь, не ровён час, и выкинуть может из колеи при гололёде.
  2. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    проверь задние амморты на производительность! у меня такое было из-за них
  3. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    аналогичная хрень на летней резине, а вот на зиме, точ такого же размера - колею вообще не замечает, ну за исключением совсем лютой.
    Забил.
  4. Виктор 1965
    Виктор 1965 Новичок
    9 авг 2016
    32
    Allroad 3,0 TDI '09
    У меня пневма. Подвеска отрабатывает на "отлично".
  5. Kapusale
    Kapusale Участник форума
    26 июн 2013
    455
    A6 Allroad 3.0D 12
    Парни.
    В этом году ушел на Мишлен Примаси 3 235/50/18 - всё пропало
    И стало ощутимо мягче)))
    Рекомендую
    https://www.drive2.ru/l/10019089/
    p.s.
    Зима на 17-х
  6. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.044
    Allroad С7 3.0 TDI
    Не надо быть таким наивным. Пневма - это лишь упругий элемент, вместо пружинн. Амортизаторы ставятся и там и здесь, и умирают они так же как и с пружинами.
  7. Виктор 1965
    Виктор 1965 Новичок
    9 авг 2016
    32
    Allroad 3,0 TDI '09
    Как их проверить самому, если оф.дилер ничего в подвеске не нашёл. Аморты стоят родные, им уже 140т.км. пробега. Считаешь что 'устали'?
  8. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    К 180-200 устанут точно. Свои менял на 215.
  9. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Вам правильно посоветовали.
    Начните с диагностики стоек на вибростенде.
    Никуда исправную машину и на 19 дисках не водит.
  10. xoma
    7 фев 2010
    5.044
    Allroad С7 3.0 TDI
    Дилер скорее всего ничего не искал. Есть специальный стенд для проверки амортов. Может, не у каждого дилера. Прав Ваш земляк и мой тезка, 200 ткм, особенно по нашим дорогам, для амортизаторов смертный приговор. А 140 вполне преклонный возраст.
  11. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Подтверждаю, не водит.
  12. Виктор 1965
    Виктор 1965 Новичок
    9 авг 2016
    32
    Allroad 3,0 TDI '09
    Возможно Вы и правы. Даже если и один из амортов подустал, машина будет 'плавать'. Не подскажите в таком случае, какова цена вопроса замены четырёх амортов? Рассматриваю оригинал. Или это не принципиально и можно поставить какой-нибудь "Бильштейн"?
  13. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.403
    A3\8P\2,0Т\Q
    Легко можно проверить в резине ли дело или нет....спустить колёса примерно до 1,5-1,8атм и прокатиться,если перестанет кидать в колее,значит дело в резине,если не перестанет-дело в амортизаторах....80% что проблема в резине.
  14. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    На пневму А6С6 какой-нибудь бильштайн уже не поставишь, и Кони не поставишь. Электронно-управляемая подвеска дорогого стоит. Только восстановление оригинала или новье, в круг.
  15. Виктор 1965
    Виктор 1965 Новичок
    9 авг 2016
    32
    Allroad 3,0 TDI '09
    Благодарю. Попробую на 1,5 прокатиться.
  16. Виктор 1965
    Виктор 1965 Новичок
    9 авг 2016
    32
    Allroad 3,0 TDI '09
    Да, пошукал, полазил по интернету. Эти амортизаторы называются - Пневматический амортизатор AirBagit для Аudi Allroad C6 (2007-2010) и стоит один такой, например передний, прим. соракет рублей. Не слабый ценник)... Проще резину попробовать поменять, может именно в ней дело.) От Ольгино до Сестрика ужасная колея, земляк, Вы наверное в курсе.)
  17. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    В оригинале Monroe стоят, вот только в их каталоге для Allroad нету вообще ничего, видать VAG дорого за это изначально заплатил
  18. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    В Питере нет вибростенда?
  19. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Почему, есть. Только не все правильно ими пользоваться умеют.
  20. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.794
    #20 Граф Володье, 10 авг 2016
